кстати,на счет интернета.им дали приказ,чтоб не только ловит стритрейсеров,а и препятствовать любым гонкам,и занятся поискам их проведения через интернет.так что вполне возможно что они сюда иногда заходят))у нас в симферополе все гонки накрыли таким образом.Алим,я вот знаю что ставят на турбированные Вазы от сааба 9.3,или 9.5 и турбо.или от крузака 100.у них вход вроде 60 везде.крузак будет тихо,но чуть басовито работать.на счет субару-так звука такого как у СТИ полюбому не будет,у них рычит выхлоп из-за оппозитного мотора.
та я решил делать обычный сзади глушак нашол в Симферополе в ГСК заозерное от бумера поставят
  • Ответов 1,4т
и не только засчет того что опазатник..а засчет неравнодлинного колектора)))
З.Ы,дада..от сааб 9000турбо..их есть три вида грят...51,57 и 60 труба..так шо ищи 60ку и будет счастье!!
фото у коктебеле после установки капота
хотел узнать у турбо тазаводов кто как воздушные фильтры закрывал от воздействия тепла излучаемого колектором банка фильтра горячая писец мона яишницу готовить!
есть спец тепловой экран!
САМОМУ ЛЕПИТЬ ЧТО ЛИ?? ИЛИ ТАКИЕ ПРОДАЮТСА??
Мего!!! Коньяку привез?))
АГА И ВИНЧИКА И КОНЬЯЧКУ НАДО ШИКОЛАДКУ КУПИТЬ!
лучше самомму)там делать то нечего)
  • 2 недели спустя...
Итак решенро строить новый низ на СТИ мотокомплекте!
СТАРЫЙ КОЛЕНВАЛ И ШАТУНЫ БУДУ ПРОДОВАТЬ КОМПЛЕКТОМ 2200ГРН если нужна обрашайтесь!
Изменено пользователем Neos
Лучше такой:
Предположим что темепература на улице 20 градусов. Тогда под капотом около радиатора будет 60-70 градусов, а в пробках - до 80ти.
По графику - при 20 градусах поправка по плотности = 1. При 60-70 град поправка = 0.95. Это значит что ЭБУ льет в мотор на 5% меньше топлива, т.к. масса поступающего воздуха снизилась на 5%. Соответственно мощность мотора упала на 5%
Перед Вами характеристика температурной коррекции, заложенной в ЭБУ любого автомобиля.
Количество воздуха определяется ДМРВ. ДМРВ - Датчик Массового расхода воздуха.
Теперь о том как вычисляется масса по алгоритму ЭБУ:
Вначале ДМРВ дает ЭБУ показания объема прошедшего через него воздуха и его температуру на впуске.
Затем ЭБУ рассчитывает массу этого воздуха с учетом (снова смотрим на графеГ) плотности воздуха.
В результате этих расчетов имеем данные о массе воздуха на впуске.
