привет всем! такой вопрос - температура по бортовому поднялась до 108 градусов, куллер крутится, а температура стоит на месте))) открыл капот, бачок надутый, я приоткрыл крышку - выпустил воздух, и теперь полный бачок ОЖ, что это может быть, термостат умер (термостат поменял тыс 8 назад)???
Изменено пользователем igor_2115
063-175-66-88 Игорь
Крышку новую купи...
Попробуй патрубок внизу, если холодный - термостату опа
г. Луганск 80661224070 - Богдан
В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы.
А после остывания в бачке что-то осталось?
Т.к. в 15 вентилятор включается по температуре мотора а не радиатора то нету полезной информации и невозможно сказать в чём дело. Но на морозе такого быть недолжно - значит радиатор ничего не остужает, т.к. до него горячая ОЖ не доходит из-за термостата.
в бачке после остывания так все и осталось - ну может чуть упал уровень, вечером буду щупать патрубки, походу термостат умер :wacko:
063-175-66-88 Игорь
Утром на холодную посмотри- не идут ли пузыри в расширительный?Если идут- это прокладка под головой или того хуже- трещина в ней.Причем при прогазовке уровень подымает до горловины. При неисправной крышке бачок не надувается
Изменено пользователем Yurec 9
так утром надо завести машинку - и наблюдать, а если не идут, тогда что?
063-175-66-88 Игорь
при неисправной крышке как раз и надувается бачок....и температура может расти от этого.
машина остыла когда открывали крышку ОЖ.если нет то в процесе всего этого образовалась воздуштая пробка.это приводит к неприятному запаху в салоне,замене ОЖ а иногда и к поломке печки .И еще возможно это крышка ОЖ.стоит понты смените её для уверенности.
дааа, крышку надо полюбому сменить, так как клапан не пропускает под давлением, ей (крышке) походу пришел пипец :blink: завтра перепроверяю все патрубки, мож и пробка воздушная где-то образовалась :pardon:
063-175-66-88 Игорь
смотри, если температура будет держаться в норме и печка будет работать - то пробки нет. а если есть, то она должна выдавится сама. можно помочь и пожмакать рукой патрубки что идут к радиатору.
Изменено пользователем diversant
