Вот проблемка сама такая, у меня 9 инжектор, сегодня что-то под горку перестала тянуть, я газ в пол а она потухает, надо на передачу ниже скидывать и то ехать не хочет и очень помалу розганяется, типа травит! потом начала захлебыватся, Стрелка економетра так поступово уходи на нулевые обороты и глохнет! Чуть в Дтп не попал, с места на перекрестке рушать, газую а она травит и нифига не едет, дергается!Но раз прорвало начала нормально работань, через 15 мин. снова!! Бензина на 100 км ушло 15 л!В чем проблема??? Чек инжекто не светится! Люди добрые помогите!
С уважением Владимир. Львов
Бензонасос проверь, давление в рампе.
свечи проверяй в первую очередь.
для viper
у него 15-ть литров на 100 берёт, какой-же бензонасос)))
Если по БК, то может быть
Свечи, провода к ним, возможно забиты форсунки...
вобщем вскрытие покажет :pardon:
С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога...
давление в рампе как проверить?
такое ощущение когда едеш и газуеш - что ее что-то держит,а на нейтралке свободно едет!
проверь метки ремня ГРМ для начала
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
как их проверить?
[/quote
смотри контакты по системе зажигания, если прорывает иногда значит контакт либо отошёл либо окислился
"смотри контакты по системе зажигания, если прорывает иногда значит контакт либо отошёл либо окислился"
"у меня 9 инжектор", какие контакты на инжекторе на зажигании :blink: ?
http://www.chipmaster.ru/articles/grm.htm
Изменено пользователем Strike
ICQ 215252438
80674075224
