  • Ответов 83
а мне кажется что металлокерамика, всё равно получше будет чем бронза на сёдлах.
1. теплопроводность у бронзы лучше
2. бронза мягче
в установке металлокерамика выигрывает. но не более.
Х.З Никто ж знач не пробовал.Мне кажется,бронза там ляжет быстрее стока.Зазоры регулировать 2 раза в день надо будет, по-крайней мере в 8м движке, ему при работе на газу больше остальных достается.На классике например нет такой проблемы, а на 8 зазор убывает, для того Фрик и применяет керамику- для износостойкости, а не для теплоотвода.Кстати, его достали и он молчит.Возвращайсю!.А по сж- море хвантазии, чем больше -тем лучше.11, это как минимум,учитывая ОЧ 105-108
Фрику, мабуть, некогда.... х@ячит себе спокойно "Микулин900", и не дует никуда. зазоры-то уходят, но все упирается в одну вещь при установке газа- углы зажигания. при нормальных углах- ничего не станется не седлам, не клапанам.
если ставить газ на постоянку и на одной конфе- дешевле 1 раз съездить на стенд, и настроиться. на Январе. а на Январе не проблема оставить одну стандартную прогу на бенз, а вторую- выкатать на стенде под газ.
я вот на счет - 4)
а разве металлокерамика не ухудшит теплоотвод? Разве не лучше ставить седла из БрБ2 например?
Скажи, если целенаправленно собрать двигатель под газ, даст результат изменение RS в большую сторону? 11.5/1 это максимальная степень сжатия для пропана? Что известно по поводу ГБО 5го поколения?
Спасибо
металлокерамика стоит очень долго и хорошо.
на РС малое провоцирует большее нахождение в вмт - соотв. быстрее горение - для газа самое оно.
11,5 на 8в токо под маслофорсы
5 поколение??? х.з а шо мона еще придумать в 4-м??? я не знаю...
Так празднеги быле))) микулина выжрал много) немного отойду и буду обсчаться)
по идее на выпуск можно поставить бронзу, а на впуск керамику. Хотя у них разное расширение, так что бог его знает.
и гидрики на пп 8в, да?
я просто прикинул. Понятно что там разные расширения температурные, соответственно зазоры.
прямой впрыск газа с жидкой фазы,бенза курит.
