Chaosracing 1 Опубликовано 3 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 (изменено) А як на рахунок технічної сторони заміни 13 на 14, тобто чи швидше вбиваються шарові, підшипники ... ? Як відреагує мотор 1,3 на цю заміну? Задні барабани також треба замінювати?Ничего менять не надо. Разницы в ресурсе особо не увидишь.Мотор никак не отреагирует. Ставь резину высотой не более 60. Изменено 3 марта, 2010 пользователем Chaosracing Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 3 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 А як на рахунок технічної сторони заміни 13 на 14, тобто чи швидше вбиваються шарові, підшипники ... ? Як відреагує мотор 1,3 на цю заміну? Задні барабани також треба замінювати?одразу замітиш при розгоні, машина тяжче буде розганятись мотор 1,3. ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 3 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 Я також чув, що не бажано ставити 14 на сток мотор 1,3, зміню хоча б залізо на титани Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 3 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 Я також чув, що не бажано ставити 14 на сток мотор 1,3, зміню хоча б залізо на титани Для міста майже не відчуватимеш!Якщо колеса будуть не дуже важкі (наприклад ковані або легкосплави) то зміни будуть тількі позитивними! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chaosracing 1 Опубликовано 3 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 одразу замітиш при розгоні, машина тяжче буде розганятись мотор 1,3.Анука расскажи мне, почему на 14 с резиной 185/60 будет тяжелее разгоняться? диаметр колеса будет такой же, как и у 175/70 на 13 Я також чув, що не бажано ставити 14 на сток мотор 1,3, зміню хоча б залізо на титани Никаких ковок, только титаны! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 3 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 (изменено) Анука расскажи мне, почему на 14 с резиной 185/60 будет тяжелее разгоняться? диаметр колеса будет такой же, как и у 175/70 на 13 но ширина (а это сопративление) и вес (а это усилие) больше!Он прав!http://www.koleso.crimea.ua/rims.htmlhttp://cardriver.ru/articles/21458 Изменено 3 марта, 2010 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxtop 0 Опубликовано 3 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 но ширина (а это сопративление) и вес (а это усилие) больше!Он прав!может я канечно не понятливый, но я лично не уловил никакой разницы в разгоне когда поменял 13 на 14 (все железяки). теоретически предполагал что должна быть колесо ведь тяжелее, но на практике так и не нашел этой разницы а по теме так тут и вопроса нету никакого, 13 просто не налезут на тормоза, а то на что налезут 13е - не тормоза Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ND4SPD13 1 Опубликовано 3 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 но ширина (а это сопративление) и вес (а это усилие) больше!Он прав!http://www.koleso.crimea.ua/rims.htmlhttp://cardriver.ru/articles/21458Он НЕ прав! Различия в ширине незначительны, различия в весе минимальны. Ребята, у вас не настолько обостренное чувство разгона, чтоб найти отличия между 185/60Р14 и 175/70Р13. У меня 1,3 спокойно откатал 2 года на 15-х, потом год на 16-х, сейчас тулю 18-е, они точно потяжелее будут. Разница в разгоне между 13 и 15 еле заметна, а между 13 и 14 меньше погрешности самого водилы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 3 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 Он НЕ прав! Различия в ширине незначительны, различия в весе минимальны. Ребята, у вас не настолько обостренное чувство разгона, чтоб найти отличия между 185/60Р14 и 175/70Р13.он прав! никто не говорит что разница колосальная, но она есть!так что законы физики тут отменять не надо...Может на динамике не сильно отражается, но вот на расходе точно! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ND4SPD13 1 Опубликовано 3 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 он прав! никто не говорит что разница колосальная, но она есть!так что законы физики тут отменять не надо...Может на динамике не сильно отражается, но вот на расходе точно!Давай так, у тебя 1,3? Ты на своей шкуре сравнивал, или теорию толкаешь? Я на своей и своих друзей. Разницы нет или она не существенна, так что ею можно пренебречь. В том числе и на расходе, особенно учитывая наши реалии с бензином. Или ты считаешь +-0,1л/100км разницей, заслуживающей внимания? На иной заправке не дольют больше.Законы физика я не отменяю, но утверждаю, что разница не просто не коллосальна, но и меньше погрешности измерений. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
