Tolyan 1 493 Опубликовано 5 января, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2005 с 31 машинку ешо не видель...что тама с ней??? стыдно мне...все пью и пью... код подобрал? ток в процесе... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 10 января, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2005 вчерась заехал к нам на Сотку и на подьёмник что бы посатреть что тарабанит в передке... и выяснил правый передний амортик умер полностью...вот тебе и Плаза пол-года и все умерла полнорстью... фото нашего подьемника... для аднаклубником пользвание бесплатное! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 10 января, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2005 ешо наша эротическая яма в которой бум подь юпки заглядывать машинам... и сидуха с колесиками кататся прикольно! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 14 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2005 твоя 08 - это ж лицо клуба!....Ну ты загнул...у нашего клуба получается страрое грязное и ржавое лицо...и битое... Ну лица тоже бывают небритые, с перепоя, со шрамами - но главное ДУША! DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedNine 0 Опубликовано 14 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2005 вчерась заехал к нам на Сотку и на подьёмник что бы посатреть что тарабанит в передке...и выяснил правый передний амортик умер полностью...вот тебе и Плаза пол-года и все умерла полнорстью... фото нашего подьемника...для аднаклубником пользвание бесплатное! ... слу, а признаки стука можешь более точнее описать ... а то у меня в правом переднем тоже что то постукивает ... поменял шаровые, а стук не пропал! ... вот думаю, может амортник тож ... нажимаю на корпус вроде нормально работает. www.rednine.nm.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 14 января, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2005 Так все отдаю машину на Нику в понедельник для мелкого и крупного ремонта, так на месяц так точно отдам им машинку, тама планирую сделают усё что мне нужно по текущему...сидуху поставят тама тропедо приведут в порядок, ходову попотрошат и все такое... RedNine отдам для малюнка лючек... машинка мне не скоро понадобится Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 14 января, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2005 вчерась заехал к нам на Сотку и на подьёмник что бы посатреть что тарабанит в передке...и выяснил правый передний амортик умер полностью...вот тебе и Плаза пол-года и все умерла полнорстью... фото нашего подьемника...для аднаклубником пользвание бесплатное! ... слу, а признаки стука можешь более точнее описать ... а то у меня в правом переднем тоже что то постукивает ... поменял шаровые, а стук не пропал! ... вот думаю, может амортник тож ... нажимаю на корпус вроде нормально работает. у меня порезаные пружины на 2 витка и прибил плазу на ямках не раз...так что у меня такой звон идет и колесо прыгает...что трудно описать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 24 января, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2005 И так история с черным ящиком продолжается!!! в пятницу выежаем с офиса подомам кады Лятавский звонит и говорит Толян а стопаков у тебя то нету...думаю круто... в субботу полазил провода на жабке весят не слетели...лампочки впорядке... на встречи тавроводов Чудик говорит проверь свет в салане есть говору че месяц как нету!!! он Так месяц и стопаков нету!!! предохранитель один на всех!!! я в шоке...туды сюды...покрутили и опять самый первый радной ЧЯ поставили на место который шель с завода... теперя ЧЯ тока покупать буду в магазине с 1 годом гарнтии и чеком!!! хватит базарный развод гарантия 3 месяца...проработал ЧЯ нового образца как раз у меня 4 месяца и все в мусор 235 грн... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 24 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2005 Как я тебя понимаю. Пропал у меня обогрев заднего стекла. Имел себе голову долго-долго еще скажем так с лета, потом плюнул и решил разобрать блок предохранителей. Разобрал - как святое дело он весь в окислах, потом собрал а у меня кроме обогрева еще и света нет... Плюнул наутро поехал - купил блок новые под подковки (180 грн), поставил - как подключал все разъемы отдельная история разноображенная многими нецензурными словами и вообще из этого можно было целые предложения составлять. Поставил - все есть - нет света в салоне - мысль - ДА НЕХЕР ЕЕ!!! Поездил неделю - потом решил толмут почитать - читаю и вижу что один предохранитель на стопы и свет... Попросил посмотреть - точно стопы не горят - поменял предохранитель с 10А на 20А - пока все горит. А вообще этот блок меня уже за08349л... я уже как с прокладкой не воевал и герметиком мазал - а все равно в ливень у меня с педалей вода капает. DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok 0 Опубликовано 24 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2005 И так история с черным ящиком продолжается!!! в пятницу выежаем с офиса подомам кады Лятавский звонит и говорит Толян а стопаков у тебя то нету...думаю круто...в субботу полазил провода на жабке весят не слетели...лампочки впорядке...на встречи тавроводов Чудик говорит проверь свет в салане есть говору че месяц как нету!!! он Так месяц и стопаков нету!!! предохранитель один на всех!!! я в шоке...туды сюды...покрутили и опять самый первый радной ЧЯ поставили на место который шель с завода...теперя ЧЯ тока покупать буду в магазине с 1 годом гарнтии и чеком!!! хватит базарный развод гарантия 3 месяца...проработал ЧЯ нового образца как раз у меня 4 месяца и все в мусор 235 грн... Лучше узнай у электриков, нельзя ли родной заводской отремонтировать!Они намного лучше, чем те, что продаются!Я сам с такой проблемой недавно столкнулся:Заехал на мойку машину помыть, и заодно решил двиг помыть!Короче она перестала после мойки заводиться, "пропали" омыватели стекла, перестала работать магнитала(от прикуривателя подключена).Поехал к электрикам:В том, что перестала заводиться со стартера, виноватой оказалась релюха, ее поменяли, но в том что пропали дворники и магник, оказался ЧЯ! Отслаились дорожки от платы! Черный ящик, когда я брал машину, предидущий хазяин поменял на новый, отдав мне старый!Показав электрикам старый, они мне сразу его поставили, какой-то проводок просто припаяли. И все заработало!И сказали, что конструкчия в новых намного хуже чем в старых! Там есть какой-то хитрый проводок впаяный в плате, на который идут постоянные нагрузки, так вот в новых ЧЯ этот проводок совсем ТОНЕНЬКИЙ, и имеет свойство сгорать(восстановлению не подлежит) из-за лампочек большой мощности, нагрузок и т.д., а в старых ЧЯ он толстенный и спалить его НЕРЕАЛЬНО. вот... *****VAZ *****Connecting People Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
