SenЯ Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2010 Ну что, ударные воздействия от встречи машины с препятствием вроде не стали для новой версии прибора смертельными Очередная партия планируется в июне.Вопрос такого рода - Возможность подключения прибора на авто Хонда civic CRX, при условиив стандарте - идет тросик на приборку, с приборки поступает сигнал на мозги, на которых стоит датчик скорости и по идеи с датчика скорости на прибор...на данный момент в автомобиле просто нет троисика соотвецтвенно нет и сигнала на мозгах, и нет возможности его установки???
kiggy Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2010 привозите пару штук на Легенды, я думаю кто то купит...Да нечего уже привозить, ничего не осталось. A seminar on Time Travel will be held two weeks ago.
kiggy Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2010 (изменено) Вопрос такого рода - Возможность подключения прибора на авто Хонда civic CRX, при условиив стандарте - идет тросик на приборку, с приборки поступает сигнал на мозги, на которых стоит датчик скорости и по идеи с датчика скорости на прибор...на данный момент в автомобиле просто нет троисика соотвецтвенно нет и сигнала на мозгах, и нет возможности его установки???Сразу скажу, что я не автомеханик, поэтому основываюсь только том, что нахватался при общении с ними Так что я скажу, а старшие товарищи поправят.Тросика нет, потому что переработанная коробка исключает установку такого тросика? Что с ним случилось? А гнездо для его подключения осталось? В общем, если из коробки наружу выходит какой-то привод, к которому можно присобачить какой-нибудь датчик скорости, пусть после расточки или еще какого тюнига, это решило бы вопрос. Один из наших клиентов подключил датчик ABS, из тех, которые дают четкие счетные импульсы. До 8 килогерц мы спокойно потянем, а это 200 км/час на колесе с длиной окружности 1 метр при 150 отсчетах на оборот. В ABS-е их по идее меньше сотни, да и колесо метра полтора в длине окружности - должно хватить.А другой поставил датчик холла от ВАЗа за 15 грн так, чтобы при вращении заднего колеса металлический флажок проходил через щель датчика. Его конечно придется защитить от гравия, поскольку без защиты его расколошматило на первой же гонке. Изменено 29 апреля, 2010 пользователем kiggy A seminar on Time Travel will be held two weeks ago.
Pusharik Опубликовано 4 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2010 Прибор хорош и очень удобен. Штурману понравился.
kiggy Опубликовано 4 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2010 Прибор хорош и очень удобен. Штурману понравился.Спасибо за отзыв! A seminar on Time Travel will be held two weeks ago.
Yuozya Опубликовано 4 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2010 Вопрос такого рода - Возможность подключения прибора на авто Хонда civic CRX, при условиив стандарте - идет тросик на приборку, с приборки поступает сигнал на мозги, на которых стоит датчик скорости и по идеи с датчика скорости на прибор...на данный момент в автомобиле просто нет троисика соотвецтвенно нет и сигнала на мозгах, и нет возможности его установки???Я купил Вазовский датчик скорости и вкрутил его в коробку тигренка к приводу. А к нему прикрутил трос спидометра. Так целый год и проездил. Думаю, и на хонде так же можно сделать.
