rodion's Peugeot 405 Mi16 XU9J4
А как ты себе хош поставить блоку от 08?
пока что я имею представление, что:
полуоси по шлицам и длине подходят без переделок.
под установку подшипников диффа потребуются проставочные кольца
под установку ГП на дифф 08 потребуется проставочное кольцо.
вроде бы как все.
Судя по советам Макса и ДвЛ, буду все же брать дисковую блокировку с преднатягом 4кг.
Бортжурнал: Peugeot 405 Mi16
Drive2.ru: Peugeot 405 Mi16
Телефон: +380 50 7788II2
"Машина управляется превосходно и отлично сбалансирована... то есть одно неверное движение — и ты в заборе."
  • Ответов 1,4т
так же как она стоит у Манчукеро и у меня на пыже.
  • 2 недели спустя...
Заменил масло, как обычно Тотал Рейсинг 10в50, фильтр масляный Пурфлюкс.
В старом фильтре испортился клапан обратный, и масло из системы сливалось в поддон, а при запуске первые пару секунд мотор работал шумно, покуда масло не закачивалось в систему. Ненавижу)
Пришлось работать в веселых условиях — два раза отключался свет)
Снял кулису КПП, заменил на живую, со втулками без износу. Резиновая оболочка яблока порядочно изношена… перемотал изолентой)
На очереди выточить бронзовое яблоко и втулки. Так будет правильнее.
Ну и финальный аккорд. При выезде из гаража повредил выхлопную, теперь бубнит и сечет. Завтра еду к парню по выхлопным.
Темп масла и воды, давление масла и амперметр.
Датчики механические.
Магистрали для подключения буду проводить чуть позже.
Врезал в панельку-крышку, которая закрывает нишу под магнитолу.
Магнитолы, как несложно догадаться, нет. И не было, как и колонок)
интересно будет посмотреть как оно в машинке будет смотреться...
Я, как Карлсон, улетел, но обещал вернуться, встречайте на дорогах вашего города)))
Независимая Серия - это состояние души )))
«Жизнь - это ралли, с легендой и штурманом, но без стенограммы)))»©Я)))
моб.Обб-ТриДваТри-15-81
Готов переходник под РХХ Нива. Симпатишный)
Dvl ? Если не секрет то сколько денег?
Если не тяжело мне тоже :rolleyes: очень интересно и важно
очень даже так и не чего)))
Вчера залез под машину, посмотреть выхлоп.
Приемная труба выгнулась буквой зю, тем самым испортив сечение каналов внутри. Резонатор на боковой стенке пошел трещинами.
Был у парня по выхлопным.
Диагноз - приемная под замену, гнуть бесполезно изза перегородки внутренней, резонатор под замену.
Вырезали резонатор вместе с соединением, так как оно тоже растянулось и деформировалось. Врезали прямую трубу.
Звук и прочее не поменялось, почти как в стоке было.
Кстати абыдна, ведь вся выхлопная почти новая)))
Беру диски р17 7.0 ЕТ13 с резиной 205.40
