Хлопцы подскажите такая запара ставил свеклоподъемники Гранат на 2108; при подъеме стекло вылазит за пределы рамки на 2-3см наружу и очень туго поднимается приходится поднимать рукой спереди, уже смазал салазки селеконом не помогает... ЕСЛИ ЕСТЬ ИНСТРУКЦИЯ СКИНЬТЕ ИЛИ ОПЕШИТЕ КАК И ЧТО ДЕЛАТЬ??? :read:
Помимо этого я переставлял на стекле крепеж может его не так прилепил (ПОДСКАЖИТЕ СКОЛЬКО САНТИМЕТРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ КРАЕВ) :help:
HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP :help: :help: :help: :help: :help:
Изменено пользователем KILL@
Посмотри на правильность геометрии направляющих.
Что значит вылазит за пределы рамки на 2-3 см?
По тугости подъема необходимо смотреть центральный зазор проема двери. Образно говоря если учитывать что форма оконной рамки имеет трапецию, то этот зазор находиться в средней части оновы трапеции, тоесть там где расположены уплотнители стекла. В этом месте зачастую уменьшаеться зазор, что приводит к возникновению дополнительных нагрузок.
Изменено пользователем Rarog Igor
2-3( вот смтри оконная рамка, вот когда поднимается стекло где то на середине вылазит на ружу... если сможешь подскажи пожалуйста как мне правильно выставить и что делать чтоб быстро поднималось стекло на свеклоподъемнике желательно в подробностях или если есть где инструкция скинь ссылку и к стати при опускании стекла все как по маслу (P.S. Я новичок в этом) :help:
а что инструкции с подьемниками было не достаточно? подьемники новые покупал? фишки на подьемниках восьмерочные или какие-то другие удалось втулить ? :)
все дырочки в которые нужно попадать совпали ? я помню там немного приходилось и напильником попилять чтобы встало.
как-то туговато представляю себе твою проблему, вылазит что-то наружу на 2 сатиметра на какую ружу не пойми :) опиши нормально проблему.
ставил 2 комплекта и ниче не вылазило....
а вообще так в гугле поискал бы посмотрел что так сделал что не так, ну вот например с сайта завода пример установки, все просто до ужаса...
http://ural-avto.ru/index.php?option=com_c...=4&Itemid=5
Тут рядом тема есть, когда ЕСП дохнет получается нехилый перекос, причем по всему стеклу, поэтому его самому ваще проблематично закрыть, надо вдвоем.
ну так он же написал что только поставил :) что сразу сдохло ?
У меня перекос не от того что сдохло,(я так думаю, пока не разбирал) кривая шестерня на траекторию хода стекла не влияет
Мне когда ставили подъёмник крепление стекла к подьёмнику прикручивали когда стекло было в верхнем положении (закрыто), а сам стеклоподьемник был в максимально верхнем положении, а птом прикручивали сам подьемник к корпусу двери и проблем с опусканием и подьёмом нету :pardon:
та там работы на 2 минуты, 2 болтика не подьемниках и 2 на направлющих, реально выставить все как надо и будет ровненько ходить. мы тут просто пишем больше чем там работы, даже для человека который первый раз это все видит.
я даже не смазывал ничем, просто подогнал болтики и нормально скользит. со временем канечно сдвигаеться, потому что направляющие держаться почти на честном слове:) еще один раз было открывал подкручивал и зажимал сильнее.
