Добрый вечер.
Вышел позавчера и сел с свой ВАЗ 21083i. Завелся как обычно. Прогрелся. Начал трогаться, а машина заглохла. Стартер крутит бодро. Приборная панель работает. Искра есть. А не заводиться. Посмотрел предохранитель под панелью у пассажира. Там три на 15А. Перегорает тот, что слева. Поставил новый, включаю зажигание и треск слышется. Бензонасос не качает после этого. Менял так предохранители. Успел завестись один раз. Притом если средний и правый вытащить, то не перегарает левый. В чем проблема?
короткое замыкание где-то в цепи за которую левый предохранитель отвечает- ищи КЗ....
Я бегло посмотрел, вроде бы провода на корпусе не висят. А что на левом предохранители весит из датчиков и электроники? чтобы знать где искать
если не ошибаюсь, по памяти,там справа на лево: питание мозгов, вентилятор,питание бензонасоса(или на оборот...). можешь проверить подняв сидушку заднюю и разьединив разьём на бензонасос. если при этом предохранители гореть не будут- то или проводка перетёрлась и коротит на массу или бензонасосу совсем нехорошо.
Изменено пользователем 210xx
Ок. Отсоединю разъем от бензонасоса попробую, хотя там не удобно подлезть не то слово! Надеюсь бак не надо будет снимать :-)
В интернете прочитал у кого-то претерся провод на датчик скорости от рулевого. Не подскажите где находится и как лучше подлезть (сверху или в яму надо) ?
сидение заднее поднять надо и там точто не помню, но помоему, один разьём сразу под сидением, а второй под лючьком. яма не нужна, только отвёртка на крест.
