Блябус обыкновенный
Дык это ж манок на гаишников :ph34r:
:good:
  • Ответов 133
И еще момент есть, если в дальнейшем ставить пшикалку (блоу офф) то в варианте с расположением ДМВР перед компрессором при срабатываении клапана будет заливать те увеличится расход, воздух посчитается а в цилиндры не попадет.
почти правильно, только машина с таким расположением расходомера просто будет постоянно глохнуть
Only Dropped Must DIE!
На всех заводских турботачках почему то не глохнет
)))) потому что не на одной заводской машине не стоит блоуофф, а везде байпасс.
а при чем тут блоу офф?)) мы за расходомер говорим..
не думаю что эта "кофемолка" даст давление избытка как турбина, это раз, а во вторых, на приводной компрессор не надо никаких блоу оффов, так как обороты падают моментально вместе с оборотами двигла
Изменено пользователем Gerasim_76
Глохнуть не будет если правильно откорректировать прогу, ток зачем это нужно.
На инно действительно стоит до и именно байпасный клапан, те посчитанный воздух возвращается во впуск и остается в системе.
А какое по вашему давление у турбированых инотазов? Кофемолка как вы выразились задувает от 0,8 до 1 бара. Вы видимо слабо представляете физику работы и назначение данного устройства, обороты ни какого рояля тут не играют. При резком закрытии дроссельной заслонки происходит так называемый гидравлический удар, тк у нас не жидкость а воздух в результате все не так фатально, но все же давление кратковременно поднимается в 2-4 раза, считаем 0,8 на 4 = 3,2бара. ( У меня без клапана патрубки раздувает что шарики резиновые)
Далее направление движения потока воздуха изменяется на противоположное и волна ударяет по лопаткам, со всеми вытекающими (к поломке естественно это не приводит, но вот ресурс компрессора, ремней и подшипников снижает значительно)
Тут имелось ввиду, что ТУРБИНА (любая, и на любой машине) после закрытия дросселя крутится по инерции в отличии от КОМПРЕССОРА, который "дунет" что-то вслед, но не так фатально как турбина и не в таком количестве..
Улыбнуло)) я уже в детстве откатал на турботачках... а я тут ему хотел подшипники насоветовать для компрессора, ну да ладно, я ж не понимаю...
если при полностью открытом дросселе, то передаточное число неправильное привода компрессора...я думаю это много для стокового двигла
знаю, у меня на ауди200 просто слетали патрубки...
Про турбину понял что имелось ввиду, согласен.
Про передаточные числа не понял....
Я объяснил физику процесса тк вы сказали что данное устройство не нужно, если вы считаете иначе обоснуйте пожалуйста.
Система действительно работает без блоу-офа , но это же не значит что так правильно, турбина всеже немножко другое устройство )))
а обижаться не нужно ;)
большие обороты самой улитки-большое давление и расход, подбирать надо при конструировании на определенный мотор..что-бы, при допустим оборотах 6000 давление не переваливало за 0.5
короче ставь блоу офф и будет все гут, отрегулировать его токо и все, так может он еще и на 5000 чих будет делать..
ну и чушь... При чем тут больший расход?)))
