gelos Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 тепловой коэ-т вы имеете в виду теплоемкость? судя из приведенных цифр. в вашем случае, исходя из конструкции приведенной выше, этот коэф-т может повлиять только на расход по воде.так что эффективность "лепки" этой системы охлаждения по сравнению с обычным воздушным интеркуллером ничем неоправданна, а скорее всего хуже.ну дело ваше, удачи в реализации.Аргументируйте ваши умозаключения, ибо "расход по воде" и "лепка" звучит красиво но технически ни о чем не говорит.
scythe Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 Аргументируйте ваши умозаключения, ибо "расход по воде" и "лепка" звучит красиво но технически ни о чем не говорит.тепловой поток ("тепло") равняется произведению теплоемкости на расход и на перепад температур, Q=Cp·G·T , тобишь тепло отведенное от воздуха Qв будет равняться теплу полученному водой Qвод , отсюда получается, что Cp(воды)·Gводы·Tводы=Cp(возд)·Gвозд·Tвозд . смотрите Cp(воды) величина постоянная, практически; Tводы зависит от Твозд, чем горячей сжатый воздух тем он на большее значение нагреет воду, получается что влиять можно только на расход воды, ну например менять насосы и пр.я к чему веду, данную схему можно разработать на максимальную нагрузку, но тогда при малых нагрузках, например, только хорошо навалив и потом скинув скорость, а тем самым снизив скорость обдува маленького теплообменика воздухом, получим что горячая вода не успев охладиться наружным воздухом будет догревать воздух в интеркуллере. та же ерунда получится и в тянучке. получается более геморно, чем просто с воздушным куллером.П.С., не хотел ничего криво сказать словом "лепка", просто так сократил мыслю неудачно.
gelos Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2013 тепловой поток ("тепло") равняется произведению теплоемкости на расход и на перепад температур, Q=Cp·G·T , тобишь тепло отведенное от воздуха Qв будет равняться теплу полученному водой Qвод , отсюда получается, что Cp(воды)·Gводы·Tводы=Cp(возд)·Gвозд·Tвозд . смотрите Cp(воды) величина постоянная, практически; Tводы зависит от Твозд, чем горячей сжатый воздух тем он на большее значение нагреет воду, получается что влиять можно только на расход воды, ну например менять насосы и пр.я к чему веду, данную схему можно разработать на максимальную нагрузку, но тогда при малых нагрузках, например, только хорошо навалив и потом скинув скорость, а тем самым снизив скорость обдува маленького теплообменика воздухом, получим что горячая вода не успев охладиться наружным воздухом будет догревать воздух в интеркуллере. та же ерунда получится и в тянучке. получается более геморно, чем просто с воздушным куллером.П.С., не хотел ничего криво сказать словом "лепка", просто так сократил мыслю неудачно.Ну дык это проблема всех интеркулеров а не только водных, они работают только при нормальном обдуве, в пробках и тп они или не работают или греют )НО в пробках и тянучке это охлаждение то как раз нафиг не нужно, буржуи на этот случай ставят доп вентилятор на маленький радиатор. Изначально это тема вообще для гонок предназначена, ставится расширительный бачек большой, туда перед заездом лед фигачится и вперед с песней.
scythe Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2013 Ну дык это проблема всех интеркулеров а не только водных, они работают только при нормальном обдуве, в пробках и тп они или не работают или греют )НО в пробках и тянучке это охлаждение то как раз нафиг не нужно, буржуи на этот случай ставят доп вентилятор на маленький радиатор. Изначально это тема вообще для гонок предназначена, ставится расширительный бачек большой, туда перед заездом лед фигачится и вперед с песней.на льду, конечно, классный охладитель получается, на заезд точно должно хватать. минус только вес как всегда.слежу за проектом с интересом дальше.
