VitalyTor 0 Опубликовано 1 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Помогите советом в какую сторону смотреть-ВАЗ 2108 1,5 карбюратор-холодный двигатель заводится идеально-вынул на треть подсос -машина с первого раза заводится.Всю зиму проблем не было-но вот последним временем появился сюрприз-на горячем двигателе после того как машина постоит минут 10-20 завести ее невозможно,хоть тресни-только с буксира чтоль..Самое интересное то что после того как только заглушиш и пробуеш снова завести не позднее 2 минут-заводится нормально...Пойдеш в магазин выходиш через мин 15 а завести ее невозможно.НО!!!Остыв через минут 30-40 заводится без проблем.В чем может быть трабл? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 1 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Помогите советом в какую сторону смотреть-ВАЗ 2108 1,5 карбюратор-холодный двигатель заводится идеально-вынул на треть подсос -машина с первого раза заводится.Всю зиму проблем не было-но вот последним временем появился сюрприз-на горячем двигателе после того как машина постоит минут 10-20 завести ее невозможно,хоть тресни-только с буксира чтоль..Самое интересное то что после того как только заглушиш и пробуеш снова завести не позднее 2 минут-заводится нормально...Пойдеш в магазин выходиш через мин 15 а завести ее невозможно.НО!!!Остыв через минут 30-40 заводится без проблем.В чем может быть трабл?проверь уровень бензина http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VitalyTor 0 Опубликовано 2 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Уровень бензина в карбюраторе? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Я уже расказывал.НЕчего подсос на горячую открывать.Подсос закрыть, полный газ и крути. После продувки (пару сек) стартанёт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VitalyTor 0 Опубликовано 2 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 А я и не тяну подсос на горячей машине-только на холодной при запуске..Думаю смотреть в сторону бензонасоса..Сегодня попробую после долгой поездки оставить машину на мин 5-10 и пробовать завести-если не заведется-наберу снега в ладонь и приложу на бензонасос,если после даной процедуры заведется знач причина в нем... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Уровень бензина в карбюраторе?да http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 3 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 даили в баке http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Thirst is speed 0 Опубликовано 3 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 А я и не тяну подсос на горячей машине-только на холодной при запуске..Думаю смотреть в сторону бензонасоса..Сегодня попробую после долгой поездки оставить машину на мин 5-10 и пробовать завести-если не заведется-наберу снега в ладонь и приложу на бензонасос,если после даной процедуры заведется знач причина в нем...У меня что-то похожое было проблема была в трамплере сальник лопнул и масло с легонца попадало а фишка в чем когда холодное масло густое потом по езжу оно нагреваеться потом глушишь и не заводиться постоит масло стичет остынет и все в порядке опять посмотри может такая самая проблема.У меня что-то похожое было проблема была в трамплере сальник лопнул и масло с легонца попадало а фишка в чем когда холодное масло густое потом по езжу оно нагреваеться потом глушишь и не заводиться постоит масло стичет остынет и все в порядке опять посмотри может такая самая проблема.поменял сальник и все в порядке!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 4 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 Ищи или перелив в карбюраторе или порвалась мембрана (сорина сегла под клапан) экономайзера мощностных режимов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
