Ну это я так понимаю ваккуумные редуктора? А если электронику? Мне кажется,там надо экспериментировать с начинкой редуктора( натяг пружин), чтоб он срабатывал при более слабом разрежении,..т.к при пилке головы разрежение сильно падает, да и 4 дырки по 30тке тоже.
Изменено пользователем Yurec 9
  • Ответов 39
не, редуктора электронные.
натяг. тоже думал. попробую уменьшить натяг пружины на чувтвительности.
дело в том что на самом слабом разрежении перед дроселем - то есть на хх -все отлично, не трусит, не колбасит, как часы, вплоть до 300 об/мин стоит как вкопаный. если б не хватало разрежения на выходе из редуктора - то таких малых хх не удалося б достичь.
попробую уменьшить натяг пружины на чувствительности.
Ну холостые мне кажется  и совсем  без ваккуума мона достичь.  настрой так чтоб номально работал на малых и средних оборотах- клиент же думаю на газу пулять не собирается :lol:
ищем пружину...
если она среагирует как то, то я думаю настройка пойдет и в большие обороты
клиент -это напарнег мой... :ph34r:
  • 2 недели спустя...
ниче не получилось с пружиной. тупо нет разрежения на входе в редуктор. хх очень хороший.
расход 20л/100 км.
редуктор неадекватно реагирует.
будем точить диффузоры поменьше.
а шланг разрежения куда подключаете? х.з, с обьемом 1.5-1.6  хорошего разрежения на 2х корбах не добьешся
шланг разрежения на вакуум-опережитель трамблера?
ну там дэлотры 40Ф -без трубки -мы засверлились под заслонку и вставили пиптык. вакуум на трамб идет.
объем 1,6. альфы 1,8 на газу с 28 дифами, мы будем делать наверно 26-27.
Киньте вал попроще. с широкой фазой и на солексе с газом такой головняк :pardon: . ну и попробуйте вакуум до карбов засоединить
ХрараЩо!!
Добрый вечер. Есть вопрос! На заводской карб 083, поставить жиклеры, ун, емульсионные трубки от карба 21073 - (Нива тайга). Есть ли смысл? Как будет расход горючки! Тяга по идее должна быть лутчше.
