LSmaster 0 Опубликовано 3 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 проще снять коробку, но НА? двигатель то в ремонт, а разве на машине голову снить проблема для когото????? так сними голову, гену, шкив коленвала,трубку от помпы и вытягивай двиг не трогая совсем коробку.Благодарю за совет, я на счёт шкива и гены, буду иметь в виду, это проще чем откручивать подушки. Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
determin 0 Опубликовано 4 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 подскажите как снять движок на восмерке но так что бы кпп осталась не тронутой,почему я не хочу снимать коробку вопервых проблем сней нет , вовторых нужно отсоединить полуоси а их трогать ох как не хотелось потому что при зборке буду их ствати на место а где гарантии в том что я поставлю зубы в шлицы втом порядке как они стояли а дополнительных растрат не хотелось и так ремонт движка потянет минимум на 400$Занимался ремонтом своего бывшего коня 09. Выдернуть двиг+коробка - 2часа, при этом никакого гемороя. Выдернуть полуоси сначала проще, чем потом стать перед фактом, что в течении работ она сама выпала. А обратная установка не требовательна к строгому соблюдению установки шлицов в старые места (имею ввиду можно провернуть).Я бы советовал снимать с коробкой, да и ставить потом будет намного проще. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 4 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 Занимался ремонтом своего бывшего коня 09. Выдернуть двиг+коробка - 2часа, при этом никакого гемороя. Выдернуть полуоси сначала проще, чем потом стать перед фактом, что в течении работ она сама выпала. А обратная установка не требовательна к строгому соблюдению установки шлицов в старые места (имею ввиду можно провернуть).Я бы советовал снимать с коробкой, да и ставить потом будет намного проще.поддерживаю, сам разбирал недавно. Тоже на первый взгляд казалось проще не снимать коробку, но потом понял что лучше снять все, и потом поставить все вместе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mimik 0 Опубликовано 4 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 Конечно и лучше и проще снять вместе с коробкой! Я когда снимал,то сделал это один без посторонней помощи. А просто-в гараже яма,лебёдкой опустил двигатель в яму,там разъединил,двигатель перебрал,потом обратно соединил и поднял на место и ни какого гемороя!))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 5 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 А саратваз двигун то уже снял... в личку отписался. Как говорится, кто как хочет, так и...Видно нет у него ямы, а двигло снять очень хотелось Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 5 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 Я без ямы снимал. Потехоньку опустил сперва двиг, а потом коробку напол, потом поднял машину и вытащил это все, так же и назад. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saratvaz 0 Опубликовано 5 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 Рябята спасибо за ответы! Дигло снял без кпп и полуоси остались нетронутые! для того что бы вытащить его открутил сцыпуху и маховик и еще натяжной ролик и двигло вышло как надо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 5 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 Занимался ремонтом своего бывшего коня 09. Выдернуть двиг+коробка - 2часа, при этом никакого гемороя. Выдернуть полуоси сначала проще, чем потом стать перед фактом, что в течении работ она сама выпала. А обратная установка не требовательна к строгому соблюдению установки шлицов в старые места (имею ввиду можно провернуть).Я бы советовал снимать с коробкой, да и ставить потом будет намного проще.Метеор У меня вынять весь агрегат быстрее чем за 3..4 часа не выходило, и это не выпуская ключей из рук. Был подъёмник.Правда это так чтобы потом можно было найти всё что открутил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
