Поставил вчера сцепление , полный комплект. Может такое быть что немного подбуксовываеть? Или чтото не то ?
г. Луганск 80661224070 - Богдан
В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы.
не много в тему: 1.03.10 поставил ВАЛЕО в сборе покупалось на Перова у друга( рассказал как и на что обращать внимания при покупке Валео и др, ввиду того что враг не дремлет и 75% на рынках это шлак) педаль сцепления не узнать; мягкая, приятная в нажатии., правда не много высоковато берет (но уже привык) Вообщем все ГУД ! А по твоему случаю: 1-е кто и где ставил 2-е где и кого покупалось ? Возможные ответы: это где то что то криво поставил(и) или паленое сцепление. Удачи ! Изменено пользователем новиков
За сим, откланиваюсь. Искренне ваш и все такое.
С ув. Олег
Естественно маховик никто и не протачивал?
естественно :(
ставилось у нормальных мастеров, и брал у Zvir -a
а что, собственно, положительного может дать проточка маховика?
2108 "ВАЗМЯС" football team
0950688634,0987648627
УСЁ логично, друзi... так как по логике вещец, диск сцепления с одной стороны контактирует с жиском корзины сцепления, а с другой с маховиком, то напрашиваеться вывод: а не зависит ли сцепление диска от зазора (и его увеличения ) между маховиком и диском корзины?
А если в маховике и диске корзины большая выработка (она при больших пробегах может быть по паре милиметров) то даже при новом диске сцепление может буксовать. т е какая разница, стёрся сам диск (накладки) или металл на мохавике и диске корзины? зазор увеличился, нужного усилия сжатия в комплекте нет, сцепление буксуетттт....
хочешь много секса-купи машину...
для Welcom to hell
Сцепление где берёт? высше средины? попробуй отпустить трос, средина или чуть ниже, если лучше не станет - скорее сцепление "типо Китай". А на счёт маховика, помоему это бред выработать его, хм, ну очень сложно, это надо пробега ему не мение 300 тис. и то врядли, или спаливать каждые 5-10тис. сцепление и менять диск на новый, тогда может.
мм, сальник первичного вала кпп не течёт? хотя заменили б при снятии коробки, а могли и нет, ето-ж такое, может потёк. ну а больше неиз-за чего ему буксовать.
Изменено пользователем Хой
бралось у меня. подтверждаю.
чесная турция. продано таких комплектов до..(много), в том числе и форумчане брали.с нормальностью/оригинальностью сцепы ниукого вопросов не возникало.
по твоему траблу:
немного пробуксовывает - это как? чуть проскальзнуло и схватило?
или при старте с места машина "както нетак" хватает?
куда смотреть:
1. машине 10-15лет и пробега 200-300тыс? тада замечания про маховик стают актуальными, хотя редкость.
2. точнее даже первое: регулировка.
3. замацали маховик/корзину маслом при установке.(были преценденты. со временем пройдет). или как заметили про сальничек, то тогда не пройдет, но за сальником мастера обычно следят.
4. ну и реально криво чето поставили.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
по твоему траблу:
куда смотреть:
Машине 10 лет ( прошла 45000 км )
А по факту всё уже норм ! Пошоду притирка была. После 50 км которое прошла сцепа всё стало на места. Всё нормально. Спасибо за советы
это она не прошла. это её заводили только для того, чтобы двигатель не заржавел. я сам 70 000 за год ездил. сейчас 20 000-30 000 наезжаю.
