Лежастритрейсер 2 Опубликовано 13 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 (изменено) Ну с пружинкой понятно. А как с входами/выходами?То что один с торца-ясно.А второй или ближний к нему,или следующий.Самый дальний идёт вход,вроде.Постарайся глянуть как у тебя подключено. И ещё вопрос.Как на гтц правильно подключить?Или там без разницы,просто два выхода заглушить? Изменено 13 марта, 2010 пользователем Лежастритрейсер Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 13 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 (изменено) Ну с пружинкой понятно.А как с входами/выходами?То что один с торца-ясно.А второй или ближний к нему,или следующий.Самый дальний идёт вход,вроде.Постарайся глянуть как у тебя подключено.И ещё вопрос.Как на гтц правильно подключить?Или там без разницы,просто два выхода заглушить?на гтц один задний глушить один идёт на колдунс колдуна на тройник потом по одному в суппортагде написано два????? Изменено 13 марта, 2010 пользователем Maksim 99 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лежастритрейсер 2 Опубликовано 13 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 На гтц один выход глушится,один на задний контур,и два на перед,на каждый механизм.Так? Больше интересует как к колдуну подходят трубки.Именно к какому из боковых выходов подключать,и что делать с остальными выходами на колдуне?Просто их оставить открытыми? Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 18 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Так правильная идея,или нет?Регулятор-это как рессивер,с изменяемым объёмом?Идея не правильная. Вернее по этой идее (частично) работает АБС. Тут при любом положении поршня давление на входе и выходе одинаковое.Все наши (наверно не только наши) регуляторы работают на отсечение подачи при перемещении поршня (сам поршень перекрывает подачу при перемещенни).Поршень перемещается из за разности силы действующей на него с одной и другой стороны при одинаковом давлении жидкости.Разница в силе получается из-за наличия у поршня штока с одной стороны и как следствие разница активных площадей поршня с разных сторон.Регулировка осуществляется подбором разницы силы дополнительно действующий на шток со стороны штока, при котором поршень сместится на столько чтобы закрыть подачу жидкости. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 18 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 давление на входе и выходе одинаковое.да но меньшее чем в переднем контуре Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лежастритрейсер 2 Опубликовано 18 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 MotorManiac спс,уже определились с принципами роботы.А вот как именно к колдуну подключать магистрали? Завтра возьму колдун,посмотрю что там и как. Максим может поделишься описанием подключения? Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 18 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 MotorManiac спс,уже определились с принципами роботы.А вот как именно к колдуну подключать магистрали? Завтра возьму колдун,посмотрю что там и как.Максим может поделишься описанием подключения? да мне надо разобрать чтоб посмотреть там вход-выход парные надо один задействовать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 19 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 да но меньшее чем в переднем контуреЗачем тогда такой регулятор?На деле давление одинаковое во трубках ГТЦ , но сила действующая на передние и задние колдодки разная из-за разности площадей исполнительных тормозных цилиндров.MotorManiac спс,уже определились с принципами роботы.А вот как именно к колдуну подключать магистрали? Завтра возьму колдун,посмотрю что там и как.2 регулятора в 08 колдуне не взаимозаменяемы. В частности, "задний" регулятор вообще не работает если нету давления в "переднем".т.е. для объединения задник колёс в один контур с использованием половины 08 регулятора, трубки нужно подключать только к переднему регулятору по всем надоевшей схеме Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 19 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 Зачем тогда такой регулятор?На деле давление одинаковое во трубках ГТЦ , но сила действующая на передние и задние колдодки разная из-за разности площадей исполнительных тормозных цилиндров.2 регулятора в 08 колдуне не взаимозаменяемы. В частности, "задний" регулятор вообще не работает если нету давления в "переднем".т.е. для объединения задник колёс в один контур с использованием половины 08 регулятора, трубки нужно подключать только к переднему регулятору по всем надоевшей схемеблин ну как у меня работает если задействована другая пара да ещё и регулируется??????? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лежастритрейсер 2 Опубликовано 19 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 Так тимэрэсовская схема не для ЗДТ?Или можно так же подключить,только сделать "колдун" регулируемый? Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
