Собственно моя статья претендует на роль инструкции по установке 16v 2112 двигателя в классический кузов... Собственно я не буду заострять внимание на проводах и прочей мелочи. Сразу скажу, кто хочет поставить такой двигатель должен обладать знаниями выше среднего, иметь под рукой инструмент, друзей токарей, сварщиков, фрезеровщиков и просто должен изобретать на ходу. Двигатель с подготовкой при наличии всех з/ч займет у вас в лучшем случае месяц это минимум.
Начнем...
Все мы знаем что крепежи подушек подходят как и классические. мы идем путем, который, на мой взгляд менее проблематичный.
Начнем...
Идем к сварщику и навариваем пластины, 1 мм сварки держит 50 кг, поэтому бояться за обрыв не стоит, я так езжу и буду ездить... Проблем не вижу... Тем самым мы смещаем двигатель на 35мм
Собственно поддон я просто вмял, ничего не переваривая,из-за того что двигатель смещен на 35мм, соответственно поддон не упирается в балку.
Коленвал:
подшипник коленвала 2101 ставится в коленвал 2110 или 2108 или любой другой. Родная упорная бобышка вырезается полностью, и растачивает торец коленвала так, чтобы подшипник в итоге выступал на то же расстояние, что и родная бобышка.
Стартер:
Стартер остается классический Берем маховик, берем венец с 2101 и перепресовываем его просто с другой стороны.
КПП. Кпп стыкуется без проблем, кроме верхнего левого уха, оно не совпадает на несколько сантиметров. Я езжу на 3х болтах и пока жива коробка.
Карданный вал:
берете флянец с редуктора и до токаря, вытачиваете такой флянец длинны, на сколько вы сместили двигатель
и на коленые болты это все
Сцепление. Сцепление классическое на классико маховик
через такой выжимной, чертежей нет, надо будет замерять линейкой, брать выжимное и идти к токарю, там он выточит такой переходник....
Рулевое:
Я переварил рулевую тягу, т.к она упрется в колокол 120%
Система охлаждения: реализованна у миня на печку так...
тут прийдется изобретать , я делал флянец с помпы, как на классике и от него трубка на печку, другая сторона идет с головки блока, остальная система и термостат как на классике. Заглушка с калины на место, где стоит на 16ве термостат!
Система выпуска: у меня стоит турбо, а вообще либо под заказ, либо переваривать выхлоп с друзьями...
Привод газа. Я использовал с инжекторной 2107 и с нее же троссик.
Система питания и электрика
Насос и аккумулятор реализованны у меня так
В конце у вас получится так
Only Dropped Must DIE!
  • 4 недели спустя...
бомба блин...
замедленого действия :rolleyes: )))) :pardon:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Хотелось бы услышать комментарии по этому поводу от SAVA.UA если не ошибаюсь еще перед новым годом вдел его 2106 с движком от 2112 рекомедую пообщатся мне кажется у него как то по проще вышло..
Комментировать не буду, ибо я делал по одному, он по другому. Комменты пусть дают другие люди. У каждого своё мнение.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Турбо комплектующие и другое
Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
какие тут могут быть ещё комменты- респект создателю сего чуда :good: ! конечно интересно было бы увидеть как она ездит летает !
Не знаю как едет турбо (ещё походу не настроеный),но новый стоковый 16V просто сносит башню. Без блоки нереально ездить на низких передачах, жаль покрышки, которые стираются неравномерно.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Андрюха давай видео))
жесть это сколько??100 стоковых сил неуправляемы?пс прошу понять меня правильно.как так нереально?у друга просто 3 литра альфа ромео на классике-все реально...
Изменено пользователем yellow_car
speedgarage.com.ua
Может просто не привык, что Жигуль может так быстро ехать...
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
