ND4SPD13 Опубликовано 11 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2010 Чета ты рановато Да не, нормально! Она у меня сразу после сборки получать начала. Понимаешь, 1000км - это так дооооооолгооооо.
Chaosracing Опубликовано 11 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2010 Я тоже сегодня продолжил обкатку, поставил новый аккумулятор, завел первый раз после зимы - и на аэродром, на покатушки, наращивать нагрузки. Порвал бмв 525 е34 и был порван 318 е21. Пройдено еще 50км обкатки! Теперь пробег уже 550км. Видео есть?
ND4SPD13 Опубликовано 12 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2010 (изменено) Какое видео, мы так, баловались, даже фоток нет. Но если нужно подтверждение, спроси у BMW318, это он, негодяй, меня сделал. Изменено 12 апреля, 2010 пользователем ND4SPD13
Chaosracing Опубликовано 12 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2010 Какое видео, мы так, баловались, даже фоток нет. Но если нужно подтверждение, спроси у BMW318, это он, негодяй, меня сделал.А что за мотор у тебя?
Credo Опубликовано 14 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2010 (изменено) http://www.guy-croft.com/viewtopic.php?f=13&t=1606Мій кумир пише про обкатку 2108 )))Use a mineral oil like Castrol GTX 10W/40 for break in. No-body overloads an engine during this critical phase, that's why you don't need a race grade oil with upper temp viscosity rating of 50 or higher. Use light load only and use the gears freely. These days I prefer to recommend about 300-500 miles during bedding in although blocks honed with FlexHone will actually bed in on a dyno within 1hr. In a car however, it's equally important to test out the 'whole installation' really so that is why I'd really take longer over it, and did a while back with a new V8 engine in my wife's Range Rover.There are semi-synthetics which work fine during bedding in, but rather than list them all I'd go with the oil above or equivalent. If you try to bed-in an engine with synthetic oil it may never bed-in at all!The only exceptions are engines with coated bores and rings eg: nicasil, which don't bed-in (by friction and mating wear of ring against bore) in the old fashioned sense.і ще:http://www.guy-croft.com/viewtopic.php?f=4&t=1646Обкатую свій 1.4. вже 800 км. Стараюсь більше 3500 не давати. Газ до поліка ще не пробував. Пару разів крутив до 5000 або десь 3/4 дроселя. в режимі ПХХ тоже пару разів без нагрузки розкручував до 5000.через 200 км планую поміняти масло і потрошки ввалювати ))) Изменено 14 июля, 2010 пользователем Credo No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3.
taz resing Опубликовано 14 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2010 http://www.guy-croft.com/viewtopic.php?f=13&t=1606Мій кумир пише про обкатку 2108 )))і ще:http://www.guy-croft.com/viewtopic.php?f=4&t=1646Обкатую свій 1.4. вже 800 км. Стараюсь більше 3500 не давати. Газ до поліка ще не пробував. Пару разів крутив до 5000 або десь 3/4 дроселя. в режимі ПХХ тоже пару разів без нагрузки розкручував до 5000.через 200 км планую поміняти масло і потрошки ввалювати )))Наверно всё подробно расписано,но я ...дУю спик инглеш)))) ...дУю но х...во)))) ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
ND4SPD13 Опубликовано 15 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2010 Обкатую свій 1.4. вже 800 км. Стараюсь більше 3500 не давати. Газ до поліка ще не пробував. Пару разів крутив до 5000 або десь 3/4 дроселя. в режимі ПХХ тоже пару разів без нагрузки розкручував до 5000.через 200 км планую поміняти масло і потрошки ввалювати )))Знов 1,4? Ти ж, здається, більші об"єми вже пробував. Чи то вже тюнінгу капець?
Credo Опубликовано 15 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2010 Знов 1,4? Ти ж, здається, більші об"єми вже пробував. Чи то вже тюнінгу капець?було всяке. і 1.3 і 1.4 і два 1.6 і 1.1 і тепер знову 1.4 Наверно всё подробно расписано,но я ...дУю спик инглеш)))) ...дУю но х...во))))треба якось зібратися з мислями і перекласти. бо я тоже не на 5 з інглішом, але розумію +- нормально. на крайняк google translate помагає. No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3.
