Всем здрасьте, проблема такая: если оставить авто более чем на пару часов (успевала остыть), то при последующей попытке завести ее обязательно случается следующее - идеально заводится, работает пару минут (если просто стоять) или того меньше (если поехать) и глохнет с явными признаками того что закончилось топливо. Боролся с этим так: брал какой-нибудь ключ "на 17" наносил пару ударов по крбюратору в район расположения игольчатого клапана, пару раз нажимал на клавишу бензонасоса, заводил и ехал. И так до следующей продолжительной остановки.
На данный момент поменял рем. комплект карбюратора (включаяя игольчатый клапан), рем.комплект бензонасоса, с помощью штангельциркуля выставил положение поплавков в поплавковой камере. Проблема сохранилась - все так же глохнет!
авто ВАЗ 21 09 (Hanseat)
Двигатель 1300
карбюратор solex 2108 1107010
Подскажите, кто знает где собака зарыта?
Изменено пользователем Protreck
забор гарячего воздуха от выпускного коллектора стоит? нет? тогда пока сырость и темпереатура в районе нуля не закончаться, судьба у тебя будет такая.
связь такая: в воздухе от температуры может находиться разное количество воды на м^3 и при -20 нет того количества воды, которое может выхвать обмораживание дифузоров в карбюраторе или замерзание в нём воды.
Изменено пользователем 210xx
а какая между ними связь? между зависшей иглой клапана и влажностью воздуха. Температуру исключаю, т.к. раньше были более лютые морозы - заводилась.
не силен в автомобильной терминологии, но если этот забор представляет из себя металлическую гофрированную трубу, подходящую к термоклапану в корпусе воздушного фильтра, то он (забор горячего воздуха из выпуского коллектора) у меня есть.
и допустим такую ситуацию: у тебя в баке есть вода. при минус 20 это просто лёд. сейчас её затянуло в карб и она на сетке в фильре на входе в карб. после остановки двигателя она замерзает и дальше по тексту...
а топливный фильтр чистый? или его уже в карб всосало?
да фильтр новый
и какой выход из ситуации - мыть и сушить бак??
Попробуй просто тряпку на бензонасос кинуть и холодной водичкой полить, а то у меня как то раз такое было, завелась потом бензин в карбе закончился и она заглохля бензонасос отказывается качать, я бигом в магазинчик бутылочку жигулёвского с холодильничка полил бензонасосик покурир сел и поехал.
это наверное летом делать надо, а сейчас чего ее поливать?
сначала сними шланг с карба, опусти в пластиковую 2-х литровую бутылку и заведи машину. если на поплпвковой накачает почти 2 литра бенза к насосу вопросов нет.
а дальше два варианта: почисть сеточку на входе в карб и посмотри, нет ли на ней воды. если есть вода, то когда в баке почти не будет бензина залей в него 0.5, да, да, спирта. он смешиваеться и с водой и с бензом и горит аж бегом.
Сеточку, имхо, нуна первым делом смотреть.
забанен мудаком
