fuzzy 0 Опубликовано 16 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 Доброго времени суток. Проблема такова: Втыкаешь первую, и если не дать хорошенько газу, не держит обороты и глохнет. На остальных нормально. На холостом ходу тоже время от времени глохнет. Что это может быть? Цена решения проблемы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 17 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 Цена - бесценно или тебе скажут на СТО Тут как в анекдоте лечу от вирусов по фото вашего компа, а тут даже фото нету Можешь описать что за машина, год, карб или инжектор, что последнее делал, какие еще признаки? У меня такая же проблема на инжекторе, тоже глохнет иногда, но жду потепления, потому как собираюсь всю топливную почистить, форсунки, проверить датчики все, проверить катушку зажигания, а если не поможет то надо будет искать шамана ... !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ukr823f 186 Опубликовано 18 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 ну тут чувствую карб стоит Вообще для начал проверь фильтры все (магистральный топливный, топливный тот что в карбе). Возможно какая то дрянь в баке. Ну или банально забился карб, продуй отвертия, клапан выкрути туда дунь. Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xvitalikys1 0 Опубликовано 22 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 А может просто нужно в карбе смесь обогатить! или тупо холостых накрутить (если карб), может бензонасос глянь, может свечи! Да кстати если нулевик стоит то зимой будет глохнуть(смотря как обогащается смесь), на минуса лучше ставить родную кастрюлю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
