mamfis Опубликовано 19 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2010 У меня такая проблема, при трогании под горку вибрация такая,что кажется мотор оторвется от подушек вместе с коробкой. P.S Корзина, диск, новые. Когда поставил новое сцепление все пропало, но через 1тыс. пришлось разобрать мотор и после сборки опять тоже самое. Чё делать незнаю?
Seriy09 Опубликовано 19 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2010 У меня такая проблема, при трогании под горку вибрация такая,что кажется мотор оторвется от подушек вместе с коробкой.P.S Корзина, диск, новые. Когда поставил новое сцепление все пропало, но через 1тыс. пришлось разобрать мотор и после сборки опять тоже самое. Чё делать незнаю?юзай поиск, были такие варианты ничего нового
БОГДАН 21099 Опубликовано 19 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2010 У меня такая проблема, при трогании под горку вибрация такая,что кажется мотор оторвется от подушек вместе с коробкой.P.S Корзина, диск, новые. Когда поставил новое сцепление все пропало, но через 1тыс. пришлось разобрать мотор и после сборки опять тоже самое. Чё делать незнаю?А зачем мотор разбирать? http://ametric.ru/r12e5.gif
mamfis Опубликовано 20 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2010 А зачем мотор разбирать?Менял маслонасос и вкладыши.
210xx Опубликовано 20 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2010 тут два варианта: или сцепление жёсткое или подушки двигателя порвались (не прикручены).я пока свой на 2106 не прикрутил, при трогании тоже прыгал, как проститутка. хочешь много секса-купи машину...
rrok78 Опубликовано 20 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2010 тут два варианта: или сцепление жёсткое или подушки двигателя порвались (не прикручены).я пока свой на 2106 не прикрутил, при трогании тоже прыгал, как проститутка.Я не спец но недавно было подобное.Варил днище и парень на сто сказал что чтото с подушками и даже помоему одну проварил(так как всеравно сваркой работал) теперь вибрации нет.Мне кажется подушки.
mamfis Опубликовано 20 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2010 (изменено) тут два варианта: или сцепление жёсткое или подушки двигателя порвались (не прикручены).я пока свой на 2106 не прикрутил, при трогании тоже прыгал, как проститутка.Подушки новые на двигателе и коробке. Да и когда поставил новое всё нормально было,рад был шо слон после купания, но после разборки и зборки такая фигня. И это у меня на всей класике что у меня была такое было. Изменено 20 марта, 2010 пользователем mamfis
210xx Опубликовано 20 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2010 новые, это хорошо. только пошатай двигатель с пристрастием поперёк машины. и сцепление какое стоит? производитель? хочешь много секса-купи машину...
mamfis Опубликовано 20 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2010 (изменено) новые, это хорошо. только пошатай двигатель с пристрастием поперёк машины. и сцепление какое стоит? производитель?Сцепление АТ, сразу говорю что у знакомого отходило 60тыс и до сих-пор стоит. А двигатель пошатаю попробую. Изменено 20 марта, 2010 пользователем mamfis
mamfis Опубликовано 20 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2010 (изменено) Что ниукого такого больше неслучалось? Изменено 20 марта, 2010 пользователем mamfis
