Перенос акума в багажник.
приедь ко мне на веник глянешь на тойте как сделано
  • Ответов 41
И так... нужны провода, сечением что-то типа 1*35 в негорючей гофре , массу можно и не тянуть , но лучше все же ее тоже провести из-под капота в багажник , хотя я брал хороший провод, , приваривал болт к ланжерону в багажнике (можно к любой толстой железяке которая составляет силовой каркас машины) ... далее нужен предохранитель ампер на 150 в багажник и прерыватель "массы" .. и еще насчет "выделений от АКБ " , то при нагреве в результате зарядки АКБ выделяет газ в котором есть частички свинца и кислоты , потому нужно будет на отверстие вентиляции АКБ надевать трубку и выводить ее куда-то наружу , чтобы испарения не попадали в салон.. закрепить АКБ не проблема, нужно раздобыть крепления АКБ от запорожца, они не требуют больших сварочных работ- нужно лишь два "ушка" приварить...
ты массу или плюс размыкал???
можно массу использовать такую как на Баргузине,дистанционная.Поставить ее в плюсовой цепи лучше.Запитать через замок,выключил и все обесточено.Я бы еще приделал туда инерционный выключатель,как на ино в цепи бензонасоса.С аккума выделяются не только пары кислоты,а еще и водород(при бурной зарядке его довольно много).Так что открыв багажник с сигаретой в зубах можно взорватся.Плюсовой кабель,действительно,надо потолше того что на стартере,ведь длина гораздо больше.При таких токах закон Ома начинает баловатся.Минус-прямо к кузову.
У меня же сделано все напрямик(в багажнике второй)Почему?В бортовике я писал))
пасиба. только вот отверстия внтилации АКБ я не видел у себя. щас поищу
размыкал массу... предохранитель на плюсовой провод вешал..
а зачем тебе? :blink:
0938004895 Миша
отверстие вентиляции посмотри сбоку.В самом верху-горизонтальное)))
Крепких Амперов!!!
Если ты меня спрашиваешь,то мне незачем ..... Просто я на переносил АКБ в багажник в жизни три раза и только раз на своей машине, на Запорожце... потом на теткиной Ниве и одногруппнику на 2110 ...
кстате,я соединяю силовики пайкой.плавишь припой в баночке,перепутываешь жилки обеих кабелей между собой на расстоянии около 1.5 см,обливаешь кислотой и в банку!Качественней ни одна скрутка не получится!
Недавно на газеле менял провода с клеммами.Поставил латунные клемы-и в банку!
