когда машина работает на холостом ходу - зарядка нормальная. (вольтметр выше средней метки), а с ростом оборотов стрелка опускаеться в начало красной зоны. и это при выключеных потребителях.
подскажите что делать
скорее всего регулятору замену ищи. если всё как описано и после перегазовки опять нормальное напряжение.
регулятор это шоколадка со щетками?
Регулятор - это такая штука
Изображение ,
И она со щетками....
в народе "Шоколадка"....
это я и имел ввиду. буду пробовать. всем спасибо)
Та я понял что ты думал.. просто "шоколадка со щетками"- это мутировавшее изделие конфетной фабрики.... звучит весело...
Здравствуйте. У меня тоже проблема с зарядкой? Заменил две шоколадки н/о U=13,1-хх (12,4-под нагрузкой) и вышли из строя два реле с/о - вот они держали напругу 14,1 но 3 - 7 дней??? Что делать??
Тут много нюансов , имеет значение степень разряженности аккумулятора , падение напряжения при увеличении бортовой нагрузки и увеличение напряжения с увеличением оборотов двигателя ... Мне было бы проще снять генератор и проверить подпайку обмоток , диоды , щетки таблетки , систему возбуждения а потом уже рассматривать все остальные варианты . Изменено пользователем sinsei
Пишем мне сюда - sinsei@ukr.net
