А я всё же советую не успокаиваться, а снять снова рейку (второй раз это будет значительно легче и быстрее) и ещё раз всё пересмотреть, наверное что-то с шестерней, которая двигает рейку. Затем на снятой рейке добиться нужного результата и только после этого её устанавливать. Ещё я советовал бы обезжирить и закрасить резьбу на регулировочной заглушке (та что под внутренний восьмигранник). У одного моего товарища она раскрутилась, машина полностью потеряла управление, всё обошлось, но памперсы пришлось сменить.
Шестерня (червяк) тоже новая.
Кстати, а сам червяк, нужно было затягивать очень туго?
Я не думаю, что ты перетянул "червяк", попробуй для эксперимента поставить старый, новый может иметь брак. Я приспособился снимать рейку не откручивая колёс, т.е. открути рулевые тяги от рейки.
Сергей
ну я вообще-то так и снимал всегда
по логике процесса (если в 7.55 спать, мысли яснее :D) шестерня и рейка. если руль туго крутиться циклически (от выворота до выворота 4 оборота, те закусывать должно 4 раза то это шестерня. если один раз- то рейка. вот гдето так.
хочешь много секса-купи машину...
я тоже склоняюсь к этому мнению
у меня есть ещё один червяк новый, на халяву достался
Чуток притерлось, вчера ещё подтянул, снова туго крутится :)
Надеюсь, что скоро притрется как нужно
