Ув. коллеги всем привет!
Скажите, пож. о чем говорит течь тосола из под стыка между картером двигателя и непосредственно самим двигателем (т.е. там где прокладка стоит резиновая)?
Грешу на не герметичность прокладку блока целидров.
Что делать?
Спасибо
Ideal car does not exist.
Что делать?
Снимать голову, менять прокладку.
те по прокладке поддона или головки всётаки???? с прокладки поддона с 1994 года о течи не слышал....
прокладка поддона - это следствие. А вот причина все таки в прокладке ГБЦ, т.к. смешался тосол с маслом, вот
такого не бывает. тосол в масле видно сразу по пене на маслозаливной крышке, и масло становиться мутным и с пеной. и сколько его должно быть в масле, чтобы аж через прокладке поддона текло??? полный картер и под давлением?
с какоу стороны?если со стороны сратрера,смотри заглушки там же и трещина может быть ниже заглушек.
Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска.
0501597210 Валерий
Не, со стороны генератора
Помпа...
А как объяснить наличие масла в тосоле ? Может быть причиной прокладка или все же микротрещина в блоке. Двигатель откапитален, еще обкатку не прошел. :wacko:
Последняя «мулька» с таким приколом была недавно у Магеллана – он делал «низ», а ГБЦ ему привезли под установку. Тосол в масле. Прокладка целая. Блок гильзованый проверяли – все герметично. Значит ГБЦ. Пока не отвезли на проверку давлением – не нашли бы. ГБЦ видать на воде ездила – прогнил алюминий под тарелкой пружины клапана. Так что тосол в масле – это легко! Это разборка и поиск дефектного места.
