клапанные пружины на 8кл мотор ваз
я ежжу на БМВ пружинах. мотор М20Б25
  • Ответов 28
ты с этого мотора брал и внутреннюю и наружную пружины? какие доработки проводил? тарелки под пружины доробатывал? какой вал стоит?
так и я о том же, как ты узнаеш жостче пружина, та которую ты притарабаниш с разборки, от родной или мягче?
сжать пальцами
сжать пальцами
:blink:
можна в тіски разом з вагою напольною зажати.
усилие малой пружины как раз помогает закрывать клапан на больших оборотах можно выкинуть внутреннюю прижину если значительно облегчить систему клапан-тарелка-сухари
вариант 1 - клапана на 7 ноге - легче 7 на проц 10 - 15 не помню уже веса
вариант 2 - титановый клапан легче стального на 30-40%
легкие тарелки лучше ставить в любом случае
так или иначе если мотор не будет крутиться больше 8500 заморачиваться с этим смысла особого нет
еще один ефект от клапана с 7 ногой более тонкий стебель меньше места в канале занимает
так или иначе и на стандартных пружинах с валами до 12 мм у нас все нормально работало
на 7 ноге, как написал Резинг Андрей, геморра много по установке этого всего в голову.
если пружина жесткая(в меру) то внутренняя не нужна.
стоковый клапан можно облегчить тоже нормально.
можно классическую пружинку расспустить и крутить до 7.5-8 тыщ спокойно, если не очень большой подъем.
:blink:
да я прикалолся :lol:
хотя мы на глаз брали :ph34r:
есть сабж для этого специальный :)
Изменено пользователем Chaosracing
  • 1 месяц спустя...
Я бы не изобретал велосипед :D
Усадка клапанных пружин на 1-3 мм при сохранении ими упругости (на рабочей высоте) не сказывается на рабочих параметрах двигателей. С другой стороны, при снижении упругости пружин двигатели теряют мощность при одновременном перерасходе топлива. Например, в случае снижения упругости пружин на 20…25% потеря мощности двигателем достигает 17%, и удельный расход топлива повышается на величину до 20%. Согласно техническим требованиям на капитальный ремонт двигателей, значения упругости клапанных пружин, т.е. усилия сжатия до длины, соответствующей положению «открытого» и «закрытого клапана» строго регламентированы.
ТуТ если есть такой девайс то можно промерять бмв и нисан
Пиздеш все это. Выбрасывайте нахер на ВАЗах вторую пружину. Опыт болие 30 лет. Мошность повышаеться - расход уменшается.
Вы забудете до конца жизни авто что такое рапредвал и регулировка клапанов. Ремень до 150000 вихаживает. Ребята ну кто крутит вазовские жвижки до 9000 об. Во вторых даже на 5500 однй пружины достаточно чтобы вовремя закрить клапан.
а до 6500 ? :ph34r:
Это которая большая ? :lol:
Да пока мысли в слух! Доработки затеял, а с вариантами исполнения пока не опредилился! Рассматриваю как вариант с одной так и сдвумя пружинами!
до подъема в 12 мм. можешь даже и не думать о пружинах и т.д. только денги на ветер.
