romio 0 Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2010 Всем добрый день. У меня вот такая проблема: двигатель нагревается до температуры выще 90 градусов и как положено включается вентилятор охлаждения . Но не отключается как должен, а постоянно работает и всё. Температура не поднимается , но и не опускается. Вот уже несколько дней так: нагреется двигатель, включается вентилятор и не выкл пока не не доеду к пункту назначения. Антифриз менял месяц назад. Что это??? Термостат под замену??? 8 097 946-16-81 roma_kom@mail.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voller 0 Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2010 низ радиатора попробуй если холодній значит термостат. Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска. 0501597210 Валерий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2010 (изменено) низ радиатора попробуй если холодній значит термостат. банально реле вентилятора в ЧЯ "залипает" если карбовая или датчик температуры в инжекторной проверить надо... .... термостат возможно...но имхо проблема в электрике... Изменено 26 марта, 2010 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voller 0 Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2010 тогда бі у него температура падала значительно,а так она стоит на месте. Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска. 0501597210 Валерий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2010 тогда бі у него температура падала значительно,а так она стоит на месте. ну тогда твоя версия более правдоподобней чем моя.... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voller 0 Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2010 будем ждать результат.))) Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска. 0501597210 Валерий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romio 0 Опубликовано 26 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2010 В том то и дело что температура не падает. Мне кажется запал клапан в термостате и не может охладится жидкость. Ещё такой вопрос по термостату: год назад купил новый термостат Вернет и вот когда пришло время менять (вчера вечером) кинул в кастрюлю и начал "варить", но склапаном ни чего не происходит...вода уже 5 мин кипит, а клапан "молчит". Что это? Бракованый термостат? Если да, то какой лучше брать? 8 097 946-16-81 roma_kom@mail.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2010 В том то и дело что температура не падает. Мне кажется запал клапан в термостате и не может охладится жидкость.Ещё такой вопрос по термостату: год назад купил новый термостат Вернет и вот когда пришло время менять (вчера вечером) кинул в кастрюлю и начал "варить", но склапаном ни чего не происходит...вода уже 5 мин кипит, а клапан "молчит". Что это? Бракованый термостат? Если да, то какой лучше брать? Если термостат не "клацает" когда его нагреваешь то ему наступил капец.... Какой термостат брать.... хз... у меня когда была 21099 то я брал ПРАМО... тут дело не в производителе, тут дело в том где берешь... и дают ли возможность обменять детальку в случае если она неработает. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
210xx 5 Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2010 а у меня было такое: поменял по случаю радиатор на полностью алюминевый бу. поставил его в начале весны. сначала вроде ничего, а потом вентилятор с прогрева не выключался.... искал, смотрел, думал... снял радиатор, а он внутри чемто на подобии мастики забит... така от фигня. хочешь много секса-купи машину... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чичик 0 Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2010 В том то и дело что температура не падает. Мне кажется запал клапан в термостате и не может охладится жидкость.Ещё такой вопрос по термостату: год назад купил новый термостат Вернет и вот когда пришло время менять (вчера вечером) кинул в кастрюлю и начал "варить", но склапаном ни чего не происходит...вода уже 5 мин кипит, а клапан "молчит". Что это? Бракованый термостат? Если да, то какой лучше брать?эйбах с эл.приводом...))))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
