Flay555 0 Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 такого обнуления не существует.глюк видимо.отключи сирену.сделай так чтоб сигналка сработала.лезь под торпеду-слушай клацание и щупай рукой.в вазах прятать некуда.блок размером от 1 до 3х пачки сигарет.на нем название или фоткай его и брелки и мне фото.тоесть когда срабатывает режим паника, сам блок поклацует? Буду пробывать и фотки скину. Спасибо за тех. поддержку! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matriarh 0 Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 хмм, не знаю как у вас - но у меня откидыванием клемы "-" на 5 мин и более слетают настройки сигналки отличные от дефолта и настройки майфуна. А в целом правильно говорят -- с помощью этой скрытой кнопки все и настраивается -- она зачастую установлена недалеко от самого блока. у меня например под торпедой слева от сцепления. там же и кнопка. А таблица программирования на первый взгляд тяжелая но быстро в ней разберешься. тут без модели сигналки никак. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flay555 0 Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 хмм, не знаю как у вас - но у меня откидыванием клемы "-" на 5 мин и более слетают настройки сигналки отличные от дефолта и настройки майфуна.А в целом правильно говорят -- с помощью этой скрытой кнопки все и настраивается -- она зачастую установлена недалеко от самого блока. у меня например под торпедой слева от сцепления. там же и кнопка.А таблица программирования на первый взгляд тяжелая но быстро в ней разберешься. тут без модели сигналки никак.у меня слева от сцепления под ковром микросхемка (размером чуть больше коробка спичек), из неё 3-4 проводка выходят и на ней индикатор светодиод, при нажатии на пультец индикатор мигает, но микросхема без корпуса а на ней надписей нет, пробовал изолентой её замотать, начался глюк - когда ставишь на сигналку время от времени издаёт предупредительный сигнал об опасности, пришлось размотать. Короче всё по-фоткаю и выложу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sveta_ 0 Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 где обычно ставят ато так и пультец заглючит и хрен отключу сигналку...вот и меня такое было, заглючил пульт, нельзя было отключить сигнализацию, и машину завести. Еле отключили. Теперь на сигналку не ставлю, стремно как то. На пульте написано "Пантера", а модельку в инете не могу найти, пульт с двома кнопочками и все. Вчера на СТО заехала, развал делать, она на эстакаде как начала визжать, отключили она опять включается. я на DRIVE2.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flay555 0 Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 вот и меня такое было, заглючил пульт, нельзя было отключить сигнализацию, и машину завести. Еле отключили. Теперь на сигналку не ставлю, стремно как то. На пульте написано "Пантера", а модельку в инете не могу найти, пульт с двома кнопочками и все. Вчера на СТО заехала, развал делать, она на эстакаде как начала визжать, отключили она опять включается.ну это на блоке самом есть резистор переменной емкости (крутилка под отвёртку) так её надо немного подкрутить чтоб не так чувствительна была Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 35 Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 (изменено) Доброго вам времени суток! Народ подскажите по сигналке, короче хочу отключить режим запирания дверей при включином зажигании, сигналка простенькая на 2 кнопки (помоему мангуст)на самом блоке сигнализиции должна быть сьёмная маленькая кришечка, под ней есть перемычки гдето 5 перемычек, они програмируют разные режимы, одна из них "автозакрытие двирей при вкл зажигания" нужно просто её снять (перемычку). какая из них нужно смотреть в мануале или на пробу. Изменено 8 апреля, 2010 пользователем wano Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sveta_ 0 Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 ну это на блоке самом есть резистор переменной емкости (крутилка под отвёртку) так её надо немного подкрутить чтоб не так чувствительна былая не знаю где этот блок стоит я на DRIVE2.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 35 Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 на самом блоке сигнализиции должна быть сьёмная маленькая кришечка, под ней есть перемычки гдето 5 перемычек, они програмируют разные режимы, одна из них "автозакрытие двирей при вкл зажигания" нужно просто её снять (перемычку). какая из них нужно смотреть в мануале или на пробу.возможно я ошибаюсь, возможно у тя такинструкция отсюда http://www.auto-set.ru/cat14level2.htmlсигналка Mongoose AME 700M в основном они все одинаковые и одинокаво програмируются Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flay555 0 Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 вот пульт, помогите опознать сигналкуhttp://forum.2108.kiev.ua/index.php?act=attach&type=post&id=41809 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yellow_car 0 Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 (изменено) на самом блоке сигнализиции должна быть сьёмная маленькая кришечка, под ней есть перемычки гдето 5 перемычек, они програмируют разные режимы, одна из них "автозакрытие двирей при вкл зажигания" нужно просто её снять (перемычку). какая из них нужно смотреть в мануале или на пробу.программирование перемычками встречается сейчас редко.ну а после таких советов как ты даешь у меня и полно работы.например сняв одну из перемычек наугад ты увеличишь импульс на приводе центрального замка до 3.5 сек а то и больше чем их быстро сожжешь))вот и меня такое было, заглючил пульт, нельзя было отключить сигнализацию, и машину завести. Еле отключили. Теперь на сигналку не ставлю, стремно как то. На пульте написано "Пантера", а модельку в инете не могу найти, пульт с двома кнопочками и все. Вчера на СТО заехала, развал делать, она на эстакаде как начала визжать, отключили она опять включается.ваша проблема непонятна-мало информации.ну это на блоке самом есть резистор переменной емкости (крутилка под отвёртку) так её надо немного подкрутить чтоб не так чувствительна былаэто датчик удара.провода идущие к нему приведут к блоку сигналки на котором почти всегда есть название по которому мы найдем инструкцию)вот пульт, помогите опознать сигналкуhttp://forum.2108.kiev.ua/index.php?act=attach&type=post&id=41809раскрой ее плз какая там батарейка?сборка из нескольких маленьких? Изменено 9 апреля, 2010 пользователем yellow_car speedgarage.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
