powersh0t Опубликовано 12 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2010 почем нынче stp m1 ? 3 листа думаю хватит на 2 передние двери?Если только внутреннюю часть будешь обклеивать, то должно хватитьцена гривен 70-80 Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
tolyanich Опубликовано 12 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2010 для внутренней возьми ПБ-2,немного повозишся,зато лучше будет КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697
surfer7 Опубликовано 12 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2010 для внутренней возьми ПБ-2,немного повозишся,зато лучше будетвпервые слышу
tolyanich Опубликовано 12 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2010 впервые слышу купить можно там,где и м1,на битуумной основе с клеющимся слоем,укладывается феном,при разогреве размягчается иповторяет все неровности,процентов на5-10 дешевле.Есть еще пб-3,5 но тяжеловато на двери будет! КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697
powersh0t Опубликовано 12 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2010 купить можно там,где и м1,на битуумной основе с клеющимся слоем,укладывается феном,при разогреве размягчается иповторяет все неровности,процентов на5-10 дешевле.Есть еще пб-3,5 но тяжеловато на двери будет!А толщина какая? еще же надо обклеить перед самой картой Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
tolyanich Опубликовано 12 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2010 А толщина какая? еще же надо обклеить перед самой картойпб-2 толщина 2мм.,пб-3,5 толщина3,5 соответственно.Работает лучше м1,но клеить только навнутр. стороне!На внешнюю-м1! КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697
shmel Опубликовано 13 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2010 пб-2 толщина 2мм.,пб-3,5 толщина3,5 соответственно.Работает лучше м1,но клеить только навнутр. стороне!На внешнюю-м1!Цену огласи плиз Археолог со стажем Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
surfer7 Опубликовано 13 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2010 пб-2 толщина 2мм.,пб-3,5 толщина3,5 соответственно.Работает лучше м1,но клеить только навнутр. стороне!На внешнюю-м1!на внешнюю, вроде, нужно только отверстия ЗВУКОизоляцией проклеить? или в целях экономии можно и м1? кстати, если потом надо будет попасть внутрь двери, она отклеиться и приклеется снова, если прогреть феном? и еще: как вырезать ровный эстетический кружек в металле двери?Цену огласи плизна форуме города есть один чувак, пишет у него склад стп ломится от товара, вот его тел:80684083366(056)785400480630771373С Уважением, Александр.если кто узнает, прошу отписаться здесь. мне все равно не на чем туда ехать
tolyanich Опубликовано 14 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2010 на внешнюю, вроде, нужно только отверстия ЗВУКОизоляцией проклеить? или в целях экономии можно и м1? кстати, если потом надо будет попасть внутрь двери, она отклеиться и приклеется снова, если прогреть феном? и еще: как вырезать ровный эстетический кружек в металле двери?Нет.внешняя заклеивается сплошняком!!!Оставляются только отверстия под клипсы и динамик!Приклеивается намертво,если нужно попасть в дверь,прийдетсявырезать(небольшой минус),поетому берем с запасомСамый ровное отверстие получается болгаркой(как ни странно!)Цены на пб-2 и полиефирку уточну и отпишусь. КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697
rulix Опубликовано 15 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2010 Нет.внешняя заклеивается сплошняком!!!Оставляются только отверстия под клипсы и динамик!Приклеивается намертво,если нужно попасть в дверь,прийдетсявырезать(небольшой минус),поетому берем с запасомСамый ровное отверстие получается болгаркой(как ни странно!)Цены на пб-2 и полиефирку уточну и отпишусь.дядя, ты личку читаешь? RezinaBizUa Руслан 0979667121 гараж / бортовик VAZ_21083 шины-диски-масла
