На фобосах -40.
По ощущениям зад мог бы бить на 2 см выше, или, соответсвенно, перед на 2 см ниже.
Кому интересно такие вот передние пружины
Изменено пользователем TajSon
Первый
  • Ответов 49
На фобосах -40.
а чего тебе не нравится, помоему ровно сидит на этих пружинах) ты смотри не по аркам колёс , а по клиренсу, горизонтально ж всё :pardon:
DSC04941_small.jpg >>>>
+1
:good: :good:
если хош ниже то для этого спереди надо укороченый стойки))вот тогда будет низко))а зад усядитсо!
это несоответствие пружины и амо...
Это как получается, что пружина неподходит к этим стойкам???
Мне советовали ставить именно плазу -50 под занижение, я хотел что бы зад был по жеще и взял фобос -25, тогда я чето недопонимаю, вобщето такая низкая стойка с тобой пружиной должна сложно собиратся, из за длины пружины, а получается наоборот (((
Что посоветуете?? заменить пружины или стойки ???
тут надо смотреть на то что у вас, и как оно себя ведет.
может пружина калечная, может амо надо переварить.
В любом случае ничего смертельного. Надо лишь найти спеца по подвеске (Кузю, Магелана, ...) и показать ему
нифига машина сидит не ровно, жопа выше
шток сильно короткий...под них в идеале надо было - 40 брать!
Как это короткий, у нас же не завышение а занижение, если шток сильно короткий , то пружина получается намного длинее и по логике када садиш на стойку и собираеш пружину сжимать нужно сильно, а тут вот что получается када поддомкрачиваю машину то пружина свободно болтается на стойке ход дето до 10 мм.
А ты как думаешь там какие?
Все правильно машина стоит ровно(уровнем правда не проверял), но когда сидишь, то ощущение, что перед выше. Вот и все.
Есче такой вопрос. Задних фобосы-40 имеют разный шаг витка по высоте, причем с одного края меньше шаг, а с другого - больше. Каким краем ставить вниз, вверх соответственно?
Первый
