DeoniS Опубликовано 6 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2010 нифига машина сидит не ровно, жопа вышев данном примере , если жопу ещё припустить, будет не красиво)) >>>>
Atom.DP Опубликовано 6 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2010 Есче такой вопрос. Задних фобосы-40 имеют разный шаг витка по высоте, причем с одного края меньше шаг, а с другого - больше. Каким краем ставить вниз, вверх соответственно?прогрессивным в низв данном примере , если жопу ещё припустить, будет не красиво))+1главное что ровно по отношению к горизонтальной плоскости Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
TajSon Опубликовано 6 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2010 прогрессивным в низЕсли прогресивным имеется ввиду, где шаг меньше (как на рисунке, и как на моей стояли), то такие соображения. Под весом нижние витки ложатся друг на друга, то есть 4-ре нижних витка смыкаются. Как я понимаю, работать они (нижние четыре витка) будут только на отбое, и наоборот, не работать при сжатии; тогда всю работу будет выполнять оставшаяся часть витков, что делает пружину есче жеще. Первый
BASSBIN Опубликовано 6 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2010 ну вообще то у мну в аш ер...вверху был прогресивный виток)) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
ND4SPD13 Опубликовано 6 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2010 Если прогресивным имеется ввиду, где шаг меньше (как на рисунке, и как на моей стояли), то такие соображения. Под весом нижние витки ложатся друг на друга, то есть 4-ре нижних витка смыкаются. Как я понимаю, работать они (нижние четыре витка) будут только на отбое, и наоборот, не работать при сжатии; тогда всю работу будет выполнять оставшаяся часть витков, что делает пружину есче жеще.Мелкие витки как раз и сделаны для того, чтобы работать только на отбой. Они создают преднатяг чтобы укороченная пружина при разгруженной подвеске не вылетала. Даже мои -70 на стоковом аммо не вылетали при вывешенном колесе. И все равно где находятся мелкие витки, они будут сжаты под нагрузкой.А насчет жесткости - ты же тюнинговые заниженные пружины покупал, они всегда жестче. Или ты от них комфорта хотел?
TajSon Опубликовано 6 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2010 (изменено) А насчет жесткости - ты же тюнинговые заниженные пружины покупал, они всегда жестче. Или ты от них комфорта хотел?Да не о комфорте я веду речь, а об устойчивости, управляемости машины и эргоемкости подвески (как я понял это ее способность поглощать колебания). Когда при наезде на неровность удар не гасится, не проглатывается, а через жесткую систему пружина-амо почти весь передается на кузов, заставляя машину пригать как козел. А разница между дубовым амо и ездой на отбойниках различается кардинально: грубо говоря, в первом случае чувствуется хотя и небольшой, но равный, ничем не ограниченный по амплитуде ход штока, во втором - сначала быстрый ход, потом резкая остановка штока (удар корпуса амо об отбойник). Правда я склоняюсь к тому, что виной не тонинх пружины, а амо бильштайн масло (6446), потому как на стандарт пружине тоже самое.По-моему 13 легковата для этого амо: если немного пригрузит заднюю ось, то становится намного лучше (придется ездить с мешком песка в багажнике).ну вообще то у мну в аш ер...вверху был прогресивный виток))А почему вверху?Мне фобосы поставили такими частыми витками вниз (почему не спрашивал, но обязательно поинтересуюсь). Изменено 6 октября, 2010 пользователем TajSon Первый
BASSBIN Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2010 ну хз)))че там и как..у мну вверху стояли и все гуд! доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
DTM Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2010 TajSon, тебе поставили частым витком вниз потому что так написано на коробке)))во всяком случае я сделал так именно поэтому, а у ашеров цена в два раза дороже и поэтому они становяться наоборот.. а если серьезно то хотелось бы почувствовать разницу между фобосом -40 и ашером -40 на своих конях....стоит ли оно того отдавать за них почти 200 евро... но видимо не судьба
TajSon Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2010 TajSon, тебе поставили частым витком вниз потому что так написано на коробке)))во всяком случае я сделал так именно поэтому, а у ашеров цена в два раза дороже и поэтому они становяться наоборот..а если серьезно то хотелось бы почувствовать разницу между фобосом -40 и ашером -40 на своих конях....стоит ли оно того отдавать за них почти 200 евро...но видимо не судьба 200 евро по кругу или на ось? Хотя в любом случае разница с фобосом должна быть огромной, как минимум в 2,5 раза (200 евро/780 грн.). Первый
BASSBIN Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2010 200евро по кругу)))цена ха ер или ейбаха спорт лайн доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
