Max2000 Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 Доброго времени суток, Комрады!Поставил на ВАЗ 2106 вот такие диски http://www.radius.com.ua/page9/tovar1000221828.html , продАвецЬ уверял , что все станет ххорошо и ничего не будет мешать .... , но передок затирает при вывороте колес.. Как полечить? какие есть предложения? ставить подставки не особо хочеся.. , диски продавать тоже... Резина сейчас впереди 175/70, но хочу поставить 185/60 .. как ссзади.. , но впринципи можно и 175/70 оставить (перед).Спасибо. "Only God Can Judge Me" 2Pac
Max2000 Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 Доброго времени суток, Комрады!Поставил на ВАЗ 2106 вот такие диски http://www.radius.com.ua/page9/tovar1000221828.html , продАвецЬ уверял , что все станет ххорошо и ничего не будет мешать .... , но передок затирает при вывороте колес.. Как полечить? какие есть предложения? ставить подставки не особо хочеся.. , диски продавать тоже... Резина сейчас впереди 175/70, но хочу поставить 185/60 .. как ссзади.. , но впринципи можно и 175/70 оставить (перед).Спасибо. "Only God Can Judge Me" 2Pac
IvanVK Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 (изменено) а ничего уже неподелаешь без переделок, у этих дисков вылет -10, а родной 38 (если не ошибаюсь), завышать подвеску как вариант ,если диски хочешь оставить, или резать и расширять арки колёс, и самый нормальный вариант, как я считаю, продай эти купи с нормальным вылетом, и продавцу по башке дай Изменено 9 апреля, 2010 пользователем wano
ZZ-top Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 Доброго времени суток, Комрады!Поставил на ВАЗ 2106 вот такие диски http://www.radius.com.ua/page9/tovar1000221828.html , продАвецЬ уверял , что все станет ххорошо и ничего не будет мешать .... , но передок затирает при вывороте колес.. Как полечить? какие есть предложения? ставить подставки не особо хочеся.. , диски продавать тоже... Резина сейчас впереди 175/70, но хочу поставить 185/60 .. как ссзади.. , но впринципи можно и 175/70 оставить (перед).Спасибо.ET -10 это слишком жестого. Менять диски скорее надо на нормальные. У классики вылет, кстати ET29 (если не ошибаюсь), а у Самар ET38.Продавец — это последний человек у кого надо что-то спрашивать.
Юрась Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 Бедные ступичные подшипники. Меняй диски ! У тебя есть 14 дней по закону ! !
Gerasim_76 Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 а ничего уже неподелаешь без переделок, у этих дисков вылет -10, а родной 38 (если не ошибаюсь), завышать подвеску как вариант ,если диски хочешь оставить, или резать и расширять арки колёс, и самый нормальный вариант, как я считаю, продай эти купи с нормальным вылетом, и продавцу по башке дай Дай ссылку на калькулятор, хочу свои прикинуть
IvanVK Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 Дай ссылку на калькулятор, хочу свои прикинутьhttp://www.autodisk.net.ua/pol14.html
sirSerik Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 Когда-то один человек на аналогичный вопрос ответил приблизительно следующее: а ты не доворачивай... Помогло. С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77
Gerasim_76 Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 Когда-то один человек на аналогичный вопрос ответил приблизительно следующее: а ты не доворачивай...Помогло.....Болты колесные? http://www.autodisk.net.ua/pol14.htmlспасибо
sirSerik Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 ....Болты колесные? Нет, рулевое колесо до положения когда затирает. С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77
