seva 0 Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 греется двигатель и гонит тосол через разшерительный бачок термостат рабочий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergun@ft 0 Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 греется двигатель и гонит тосол через разшерительный бачок термостат рабочийБыла проблема такая. Если термостат рабочий, тогда проделай следующее. Может уровень масла низкий.... у мення именно из-за этого при 120 км грелась машинка.Проверь, включается ли датчик вентилятора.Может нарушена герметика системы охлаждения проверь тоже....ну и на крайняк прочисть радиатор... Behind every great man there’s a great woman Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Well=- 0 Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 желательно еще промыть всю систему охлаждения, и главное как написали проверить датчики и термостат в первую очередь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 греется двигатель и гонит тосол через разшерительный бачок термостат рабочийбыло точно такое же прошлым летом, поменял пробку бачка расширительного и все ок. там просто клапан стоит, он бывает сдыхает. пс: я уже думал прокладку под гбц пробило))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
seva 0 Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 термостат сто процентно рабочий начинаетгнать тосол при 90 прокладку минял Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 на обной машине у меня датчик поменял на шестёрочный ( температура включения 87, у родного 94 помоему), на другой радиатор внутри какойто фигнёй вроде смолы забит был.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergun@ft 0 Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 греется двигатель и гонит тосол через разшерительный бачок термостат рабочийКлапан на крышке не рабочий, проверял? Термостат щелкает????? Прогрей машинку и потрогай радиатор... если низ и верх имеют разную температуру-значит термостат. Масло давно менял.... Я когда сливал масло-то слилось 2 л))) хотя влазит 3,2 литра. Behind every great man there’s a great woman Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romawed 0 Опубликовано 1 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Проверь контакты на датчике температуры! А вентилятор радиатора работает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy55555 0 Опубликовано 2 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 греется двигатель и гонит тосол через разшерительный бачок термостат рабочийПроверь помпу. Герметиками против устранения течи ни какими не пользывался? Они тоже забивают радиатор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{OTT@БЬ)Ч 0 Опубликовано 2 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Скорее всего пробка бачка не пашет! КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
