Глохнет движок после запуска. Что делать?
ВАЗ2109
Подробно о моей проблеме. Подскажите пожалуйста!
Заводится нормально.После трех -пяти минут работы, глохнет двигатель. После этого завести уже не реально.
Все в норме, только прекратилось поступление топлива в поплавковою камеру карбюратора. Если снять кастрюлю и залить в камеру бензин, то в дальнейшем сразу схватывает и начинается стабильная работа.
Иглу поплавка уже поменял. Фильтр сетчатый карбюратора чистый. Бензонасос работает исправно. Не могу понять в чем проблема. Причем это случается когда машина долго постоит. Почти каждый день. Может что то нагревается и резко отрубает?
Иногда бывает что этой проблемы нет, сел да и поехал.
Изменено пользователем DK82
ВАЗ2109
Может просто влажность большая и бенз смешивается с водой вот и плохо работает. Ну или бензонасос. попробуй на витянутом подсосе поехаздить 2-3 минуты на оборотах 2500.
И еще вопрос, когда резко давшь на на педель газа о потом отпускаешь- у тебя не машина нормально работает?
Behind every great man there’s a great woman
Глянь на предмет целостности топливных шлангов под капотом. Еще может быть причина в застревании иглы в закрытом положении (но думаю иглу менял вместе с местом).
+1 к залипанию иглы. Я тоже когда то долго мучился с заменой игл пока не установил с петелькой, тоесть игла цепляется за поплавок и он тащит ее в низ когда уровень понижается и надо добавить бенз. После установки такой иглы проблема пропала. Да и еще поробуй когда заглохнет снова просто постучать по карбюратору в возле иглы, подкачать бенз и пробуй завести. Я таким образом определил что залипает игла.
Изменено пользователем maksdoc
А вот тут внимание: в стоковом варианте ДААЗ 08-го карба уже должна быть та самая "петелька", а в новых рем. комплектах она идет с более высоким изгибом, что приведет к обеднению, посему, если диагноз подтвердится, то повыбирай правильный комплект.
проверь точно ли не насос, воткни трубку в бутылку и покачай двигателем, бывает что шток шалит, ну если ок все, тогда едь к карбюраторщику
+1 к целостности топливных шлангов под капотом. Проверяй обратку. Под задней сидушкой отсоединяешь от бака и отсоединяешь от карба и смотришь - доходит топливо через обратку до бака или нет (можно продувкой). У меня была засрана обратка - она лущится и забивается внутри.
Как вариант, проверяй электромагнитный клапан ЭПХХ.
Изменено пользователем Serjk
ДевяТАЧКА :)
Каждый раз надо заводить машину с подсосом, когда постоит 2-3 часа, даже когда температуру датчик показ больше 50. Етож не зима. Что может быть?
Бортовий журнал
Докрути или поменяй электроклапан.
Да, не дописал, имено ХХ не держит пока не прогреится до робоч темпер.
Бортовий журнал
