Блин это просто тупо ЖИИИИРРР!!!Макс у тя золотые руки!
  • Ответов 478
Первый готовый образец:
Только они не треуголки. Нужно связать краб с ушами крепления рычага
Я так понял ты хочеш родные поменять на плавающие? Если так то посмотри еще бмв или мерседес но там они все идут с внутренним 14мм
да именно так, хочу в обычные треуголки впихнуть плавающие сайленты, бмв и мерс не удалось подобрать, вот от тойоты близкий
36 - внешний D
48 - длина
14 - внутр D
или
36 - внешний D
47 - длина
12 - внутр D
У стокового нового намерил (под рукой валялся)
35 - внешний D
49.8 - длина
11.8 - внутр D
Вот и смущает внешний D с разницой 1мм и длина с разницой 2-3мм
USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО.
Блок управления для чистки форсунок
+1 Тоже так подумал. Может я конечно чего не понимаю. :nea:
Ну как бы название на полет невлияет, а касательно завязки крабов и крепления рычага я лично против на машинах ездящих по дорогам общего пользования, потом дешевле рихтовать получится :pardon:
обьясните тугому))что я получу по сравнению с обычными треуголками...если я не планировал кастор в 7-8 загонять...а допустим 3-4
п.с.если взять такой комплект,то отпадает необходимость покупки стальных крабов...то-есть в итоге этот вариант почти равен по цене обычные треуголки+крабы)правильно я понимаю?
Еще опоры на ШС понадобятся или проставки под обычные...
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
Ты получиш 8ку с управлением как у картинга. По цене врядли так как треуголки+крабы в среднем 1200+300=1500гр. ети 2150
Не обязательно смысл то етой подвески не в максимальном касторе, а именно в управляемости
