в данный момент главная проблема всех самопальных рычагов которые продаются на рынке(исключение лишь фирменные вещи, которые стоят дорого и при этом можно легко встрять на левак) заключается в том что на них нормально кастор не вытянешь, а если даже и вытянешь то их конструкция такова что у тебя сайлентблок коробит и яйца от стаба поотрывает через какоето время, ну а вообще каждый выберает себе сам что и где покупать =)))
Девайсмейдеры, а как у вас с этим вопросом? При установке рычагов кастор тянуть будет 90-100% покупателей, интересует вопрос, если тянуть его в пределах здравомыслия, то будет ли увеличиваться негативное воздействие на сайлентблоки и усилие на конструкцию подвески аля подвышенный износ, лопнувшие крабы и т.п. и кстати установка крабов из железа обязательное условие или можно оставить легкосплавные?
  • Ответов 478
саня, крабы тут вообще не причем. они в процессе участвуют как и раньше.
я буду на сток крабах делать.
кастор тянется по желанию (диапазон широкий), никаково "воздействия" там не будет
По идее все равно на опоры стоек нагрузка возрастает (работают под неправильным углом).
На крабы, возможно тоже, но не значительно.
А вот если подойти грамотно и поставить пластины под опоры - то все должно ездить очень хорошо и долго.
Только как поступать с опорами в своей калинке - пока я не знаю. Пластины для увеличения кастора мне не подходят....
Изменено пользователем San0k
больше на стоики, но это на их ресурсе реально не отражается
А почему у тебя пластины для увеличения угла кастора не становяться?
Отверстия иначе расположены.
Хотя мож и подойдут, но примерять возможности нет...
Парни!!!! Бехой Тазик нестанет после установки рычагов! Проверено лично))))
Катаюсь на рычагах с лета прошлого года, Кастор 3 градуса развал -1, сход -0.05. (пробовал 5 вариантов настроек)
В колее швыряет в разные стороны, в поворотах норм держит.
На зиму сделал кастор 4 все остальное в 0. Стало норм ездить по говнам класно отрабатывает
PS Все сайленты в натянутом состоянии. :rolleyes: . Сальники на штоках тоже бугага :rolleyes:
