тимур, гля че я нарыл:
звени но это хлам )))) :pardon: Изменено пользователем rulix
  • Ответов 478
А какой примерно был кастер на последних фото?
+ Не могу понять откуда взялся излом на крабах и каким образом он связан с кастером?
Одним словом ето тупик. Если есть желающие я могу их делать и даже устранить часть 1 пункта
Или есть второй вариант ето гражданский вариант боевой подвески реально работающей и исключающей все 4 пункта. Основное отличие ето то что вместо ШС будут плавающие сайлентблоки и крабы будут измененной конструкции связанные вместе ну прочее рычаги изначально будут адаптированы под 8 семейство. Вобщем через месяц я думаю предоставлю готовый вариант
Тут я однозначно за "полумеру", т.е. вариант №1.
Т.к. во-первых адаптация под восьмое семейство меня не устроит.
А во-вторых мне думается для кастора в 3 градуса хватит текущей конструкции рычагов. Тем более, если взять опоры вроде SS20 X2 или от Калины-Спорт.
На той же калине-спорт 3 градуса можно получить и без треуголок. Но треуголками удобно сей волшебный угол регулировать.
для 2110 - 2170 и семейства калин скорее всего так и будем делать
Больше кастер - ближе край рычага к крабу, разница по высоте между крабом и точкой крепления растяжки к рычагу всё та же, а длина растяжки при этом уменьшается, вот она и уходит круче вниз от краба...
Некоторый оффтоп...
Примерно какие кастор/развал спортсмены выставляют на грунт на ВАЗмерках?
Понятно, что каждый настраивает как хочет, но интересует примерный диапазон значений...
Изменено пользователем San0k
7-8град
Излом берется так как крепление краба и рычага находятся на разных высотах. В стандарте сабля имеет специальный изгиб и при работе подвески работает на изгиб независимо от рычага компенсируя вот етот излом что на первом фото, а в треугольниках неучли что если связать воедино саблю и рычаг то у сайлентблоков появляется еще одно плечо качение на которые они естественно нерасчитаны так как работают только в одной плоскости вот посему на спорт и ставят ШС которые имеют два плеча качения осевое и диагональное. А касательно калины и 2112 то тут невижу проблем все делается...
На спорт делают кастор до 10град развал передних-2град, схождение-1, задние до -4град развал и +1 схождение
а вот по 2170 -семейство по подробнее можно? будет ли производство? и цена вопроса какая? если будут могу поспрошать у приороводов , да и себе прикупить, токо по весне :rolleyes:
я живу как положено, а положено у меня на всё!))
