  • Ответов 478
Если я не ошибаюсь, а я таки не ошибаюсь, то эти треуголки как раз и есть с тим рс
http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=14&action=show
ика квыше было сказано - не ахти они.. :ph34r:
Так а что не так-то?
Главное размеры, а металл Тимур сам подбирает, чтоб соответствовал..
Люди говорят, что с диаметром труб из 30ХГСА до 35мм проблем не должно быть, если диаметр больше, то действительно может трещать. В этом случае, очень желательно варить нагретые трубы - меньше риск, что потрескается.
Да, вот-вот должен нужный человек появиться. Буду держать в курсе событий
на счет сварки можно не париться, тк есть кондуктор + человек, который шарит и умеет, режимы будут подобраны так что сварной шов будет крепче чем само изделие!
сейчас проблема номер 1 это металл, нужны цельнотянутые трубы из стали 30ХГСА диаметром 18, 32 и 35мм с толщиной стенки от 2,5мм но лучше 3мм
надеюсь на твою помощь в данном вопросе! правда есть еще 1 канал, через него тоже пытаюсь решать данные трубы с завода карла либкнехта, но проблема сейчас в том что заводы стоят и сортамент уж очень скудный=(( так что если найдем данные трубы то это будет большая удача!!!
http://vkontakte.ru/id3828191
050 956 ноль ноль 60 Тимур
тимур, гля че я нарыл:
эт баян :bayan:
я в первом посте писал, что с тим-рс не очень подходит!
дело в том что у этих рычагов немного не такая конструкция, но в целом конечноже все ок!
меня волнует только один вопрос, если там размеры померяны все верно, тогда можно будет уже начинать!
эт баян :bayan:
да я откуда знаю что и откуда...
что нашел - то и дал :pardon:
Тимур!!!! У тебя Лайф есть? Есть чертежи!
Во взаимопомощи
Археолог со стажем
Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
ОООооооОоо есть конечно, щас наберу!!
Когда на поток и массовое производство ставим
Археолог со стажем
