join066 0 Опубликовано 13 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 После установки подрулевых переключателей от Нивы Шеви, появилась проблема с механизмом возврата поворотников, неоткидываються обратно, перебрал сами рычажки смазал маленько механизм в переключателе, заменил крепление подрулевых, всёравно проблема не исчезла, отбивает 50/50, особенно при левом повороте. Забыл написать, заменён руль со стока на спорт. Может кто то знает в чём может быть проблема подскажите пожалуйста. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
determin 0 Опубликовано 15 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 После установки подрулевых переключателей от Нивы Шеви, появилась проблема с механизмом возврата поворотников, неоткидываються обратно, перебрал сами рычажки смазал маленько механизм в переключателе, заменил крепление подрулевых, всёравно проблема не исчезла, отбивает 50/50, особенно при левом повороте. Забыл написать, заменён руль со стока на спорт. Может кто то знает в чём может быть проблема подскажите пожалуйста.Возврат реализован верхней накладкой, под рулевым колесом, с двумя выступами диаметрально противоположными (если мне не изменяет память). Вероятная причина: не прижимается достаточно упомянутая накладка и при упоре выступа в рычажки возврата она приподнимается и проскакивает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 15 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 а нету ни у кого картинки как вообще в стандартной комплектации должны отбрасываться повороты, а то у меня совсем не отбрасываются и не знаю куда лезть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 15 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 В зубильном рычажке там есть пружинка и том отламывается одно из её креплений. А менять из-за такой хрени меня лягушка давит Я уже привык сам выключать... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 15 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 спасибо за ответ, значит не буду париться думал чет полегче, я тоже уже привык выключать. смотрел рычаги по 50-60грн, тоже не охота их покупать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
