это врядли диск, возможно это главный цилиндр...
а проверить как-то можно...хочется все таки менять только нужные запчасти а не пол машины перебрать
  • Ответов 20
Была у меня отцовская копейка, 1980 г.в., так передние цилиндры вообще залипли в выпущенном положении и назад не возвращались - выбивал молотком. Причиной оказались изношенные диски колёс. Думаю причина в самом цилиндре- если толщина дисков в норме то поменяй цилиндр и будет тебе счастье.
ДевяТАЧКА :)
Ребята, подскажите что может быть... клинит переднее правое колесо, но данная ситуация только в городской черте, когда очень часто нажимаешь на педаль тормоза... Приехав домой решил посмотреть что да как..разобрал и что же вижу... если нажимаешь на педаль, то поршенек выходит немножко, слегка поджимает колодку и птом постепенно отходит...но с каждым нажатием он выходит все больше и больше...а назад ни в какую не хочет заходить потом... :angry: разобрал суппорт, поршенек достал, все просистил...ни ямок нихрена нет...ремкомплект поставил...и что бы вы бумали...итога никакого нет...:angry: в чем мот быть проблема? может уже сильно диски изношены и из-за этого поршень сильно выходит? колодки то тоже новые стоят... подскажите...а то ТО через неделю
У меня была похожая ситуация, только зажимало у меня левое колесо, раз зажало так что еле рушил, решилось разборкой супорта и чисткой поршня. В ремкомплекте ты что менял?
Обрати внимание на ход губы "тормозного" суппорта, если на направляющих она подклинивает, то возможна такая проблема. На своей 09 делал следующее:
1) снятие колодки со стороны поршня;
2) установка на место колодки упора (послужила монтировка);
3) помощник нажимает на тормоз (медленно и не до упора) после пускает;
4) упором (монтировкой) медленно возвращал поршень в исходное состояние.
5) шаги 3 и 4 повторить несколько раз.
Проблема с зажиманием тормозного диска была решена.
вот и проблема, что если нажать до упора, выходит чутка....совсем...назад та и не надо особо засовывать, а вот с каждым нажатие сильнее и сильнее... и потом кранты...отпыскаешь педаль и назад никак...
Мне кажется что у тебя заедание поршня в колесном тормозном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии.
Ты когда разбирал суппорт почистил цилиндр и поршень?
да с этим все нормально!!! проверено!!!
Тогда остается последнее ГТЦ, в нем система клапанов, которая должна перепускать жижу. Вот только по логике должно еще одно колесо приклинивать в контуре... В принципе рем. комплект на ГТЦ не дорогой, а времени для снять перебрать и поставить = 2 часа (скурпульозно). Думаю есть смысл пересмотреть и его, хотя мож еще идеи будут.
  • 6 лет спустя...
Щоб не створювати нову тему, напишу тут! Гріються передні тормоза, я так розумію приклинюють супорта? порадьте який засіб купити для прочистки?
6 минут назад, ORG сказал:
поменять направляющие пальцы , смазать их специальной смазкой
как , где и чем смазывать есть тема на форуме
