champion777 Опубликовано 14 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) вобщем поменял свою 4ст. на 5ст. ставлю стартер - поворачиваю ключ, срабатывает втягивающее начинает проворачивать и клинит, беру стартер у соседа ( у него он помасивнее будет) ставлю- заводит но бендикс не возвращается или плохо возвращается( машина завелась и венец продолжает крутить бендикс) если статер не затягивать и выдвинуть на 2мм проблема пропадает. ставлю опять свой стартер теперь появляется другая проблема- бендикс не входит в зацепление с венцом маховика, в чём может быть проблема?? Изменено 14 апреля, 2010 пользователем champion777 БАРАХОЛЮ 2108. РАСПРОДАЮ ВСЁ
champion777 Опубликовано 14 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2010 проблему нашёл БАРАХОЛЮ 2108. РАСПРОДАЮ ВСЁ
