Перелопатил в нете кучу форумов.Сколько людей столько и мнений.Какую лучше резину ставить на 2109???И в чем + и - 14дюймов.
плюсы: меньше чувствуются ямы на дорогах, красивее смотрится.
минусы: резина и диски дороже, на Р14 расход бенза больше
Изменено пользователем Vlad_21099i
а как может быть расход больше, если резина по профилю ниже, и в диаметре приблизительно столько же получается? ямы чувствуется меньше, т.к. колесо с диском 14 весит меньше (если это легкосплав по сравнению с железным заводским). Разница в резине 175/70/r13 и 175/65/r14 8 мм в высоту, погрешность скорости 1.25 км/ч при 90 км/ч на спидометре. Вообщем, расчитать можно на любом шинном калькуляторе.
Как по мне, 14 просто красивее, и чуть дороже, но за счет более низкого профиля шины вероятность получить боковой прокол покрышки диском на глубокой яме или открытом люке возрастает с увеличением радиуса диска. Думаю доказывать не нужно, сколько таких опасных мест, на дорогах и так все видно.
На сколько я знаю, то пятно контакта больше на 14-ом, т.к. резина автоматически будет немного шире. Вот и расход больше. Хотя, может не на столько и больше....
ВАЗ 21083
никакого расхода больше не будет. Это самовнушение)))
это не самовнушение - это законы физики:
шире колесо -> больше пятно контакта -> больше сопротивление качению -> больше расход
просто на практике - это "больше" измеряется граммами и практически не заметно.
Iva_n
А динамика разгона чувствительно ниже или только в цифрах?
r13 или r14, Что лучше?
конечно лучше R14, дороже , красивее. машина немного устойчивее и на наших дорогах быстрее становяться яйцевидными :pardon:
Если поставить 175\65 р14 то расчеты на шинном калькуляторе практически не меняются.Высоту профиля шины как правильно расчитать??
ну увеличиться расход на 30 грамм, как будто много потеряешь....
на 14ых и вид лучше и управляемость лучше. А диски нормальные взять и они яйцами не становяться.
