astro 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) Почему разбирать не советуешь, если ролик живой и без люфта а крыльчатка металическая то почему бы и не сменить только сальник, он стоит 10грн., а помпа 120 самая дешеваяНа классике перебирали и все гуд и себе на 8ке до ремонта мотора делал и все ходитВсе нормально, люфта нет,только течь, если разобрать помпу то как, тем нет ни винтика ничего? Изменено 23 апреля, 2010 пользователем astro Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) если память не изменяет, то сперва нужно спресовать крыльчатку, потом шкив и со стороны шкива есть болтик который фиксирует ролик, если не в облом заниматься попробуй перебрать новую купить всегда успеешь. Если проблема конечно только в сальнике Изменено 23 апреля, 2010 пользователем andipanda Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) если память не изменяет, то сперва нужно спресовать крыльчатку, потом шкив и со стороны шкива есть болтик который фиксирует ролик, если не в облом заниматься попробуй перебрать новую купить всегда успеешь. Если проблема конечно только в сальникеУ меня есть старая помпа там подшипник накрылся она с люфтом ходит, сейчас я её разберу по практикую сначала на ней потом перейду на ту что сальник течет Изменено 23 апреля, 2010 пользователем astro Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Смотри и решай сам, просто это мое мнение, зачем платить больше, это если нужно и подшипник менять то тогда лучше новую помпу купить так как подшипник новый и качественный стоит как пол помпы новой, а дешевый... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Смотри и решай сам, просто это мое мнение, зачем платить больше, это если нужно и подшипник менять то тогда лучше новую помпу купить так как подшипник новый и качественный стоит как пол помпы новой, а дешевый...Подшипник менять не нужно, только сальник.Это я старую помпу разбираю так как она отработала своё полностью и подшипник там сломался, так пробую её разобрать только что то не очень получается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 как разбирал зажал крыльчатку в тиски через деревяшки и через надставку аккуратно бил в ролик, ну а шкив снимал съемником для подшипников, выкрутил болтик и выбил сальник вместе с роликом(не помню только в какую сторону бить) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanko 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Насколько я знаю там не сальник а уплотнение специальное, типа две поверхности друг к другу притерты. Иван. --- Распродажа остатков --- Продам по электрике Продам пластик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 я образно говорю сальник(просто не помню как правильно называется) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 24 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 Поставил сегодня новую помпу HEPU, выставил зажигание, всё отлично. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
