serik80 0 Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 (изменено) антоха приветик!посоветуй какой фильтр топливный лучше на 10-ку!?и шо почём только под защёлки Изменено 5 мая, 2011 пользователем serik80 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voodoozp 1 Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Большое спасибо Atom.DP за помощь в покупке запчастюлек, на авторынке в Запорожье!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
elvis160182 0 Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 (изменено) И еще одно БОЛЬШОЕ СПАСИБО Антохе,за преобретение запчастей. Изменено 5 мая, 2011 пользователем elvis160182 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 5 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 (изменено) Жека 99перепаковка 2110 занижение - 1400 грн к-тDenis_23ДЗ 54 - 280Forb Рейка 08 завод - 620 грнSTOPPER1. Усилитель щитка передка (для ГУРа) - 2352. Приоро-стабилизатор(с яйцами ) - 2003."Солдатики" хром - 404. Замки бесшумные "Птимаш"- пара - 70Викториус распорка зад 08 - 120изолента - 15ключ 3в1 30дудка - 140крышка маслян горловины - 18трос сцепл 08 - 30к-т сц 08 валео - 510сальники кпп к-т брт - 36-=Freem@n=-1. Рулевая рейка Фенокс. - 440 грн2. Трёхуровневый регулятор напряжения 67.3702-01. - 110 3. Бархотки в рамку стекла - 200 пара завод+ вдоль карты.Передние двери - 90 грн4. Фильтр салона от 10-ки после 2003г., угольный - 65 грн5. 21083-6105193-01 Облицовка левая,на водительскую дверь (пластмасса под ручкой открытия двери из салона).Ракушка - 106. 21083-5325231 Облицовка левая динамика торпеды - 40 грн пара7. Амортизаторы (упоры) ляды - 115 грн8. Сальник КПП (хороший) - 36 грн к-т9. Сеточка бензонасоса (хорошая) 1.5 - 15 грн10. Глушитель Польша 2109 - 28511. Хомут крепления резонатор-глушитель. - 55 грн (2 шт) 12. Резинки на всю сис-му выпуска - 45 грн13. глушитель 09 Юнимикс - 390 грнфлешПомпа лузар турбо 8кт - 135 грнТТ w20 - 115 грнсэви краб спорт - 145 грнкорпус зеркала правое - 75 грнTribalВтулки задних аммортизаторов - 15задние тормозные цилиндры metelli - 95Пружини тормозных барабанов - 25смазка для суппортов - 40колодки задние (Начало) или sct - 110Трамблер под БСЗ КЛассика 01 - 250стелс1м трубы 50 - 55 грнгофра 50*150 - 115 грндва гиба 50*90 - 45 minoruДМРВ Бош 116 - 420 Бош конвейер Комплект Сцепления Валео двиг 2111 8V - 540Стопорные кольца полуосей (правое и левое) - 10Резиновый пыльник привода педали сцепления который сбоку на коробке - 10Сальник кулисы - 5 Колдун - 135 Антискрип - 35 грн.Датчик уровня масла 2110 30 грн (прокладка есть в комплекте?)Датчик уровня ОЖ и бочка омывателя который на 2 моторчика. - 25Подшипник печки (зимой воет) или может есть ремкомплект. - 25firemanприборка спорт 2110 - 2115 - 1020pilipeyтесла силикон 08 - 85пыльники мотора 08 - 25gordobayevпыльники мотора 08 - 25Sergestar1 ПЫЛЬНИКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА (на рулевые тяги) 2108 2 комплекта - 252 Евро Клипсы дверей. 2 уп - 15PalchikКолдун 08 фенокс - 130направляйки барабана - 2,5 грн (4)tofel 1. ЕвроРучки цвет - аквамарин - 390 грн2. ЭСП "Гарант" - передние двери - 720 грн3. Бесшумные замки ПТИМАШ + пыльники + болты - на передние двери - 704. комплект Евроклипс на двери - 155. Кнопки блокировки дверей - 40грн комплект6. Р\К кулисы КПП (на 21099 (январь 2000 год, ВП) - 107. Эргон зеркала подогрев + асферика - 170грн8. Смазка Силиконовая (синтетическая), Аэрозоль - 35 ВалекРысь ручки 09 - 325 к-тПыльники мотора 08 - 25sanek_2108суппорт 08 лев + правый - 190 параШланг 08 пер - 20 грнколодка феродо 08 - 95 грнbritvaалнас 2110 перфорация - 450 грнферодо 08 зелен - 95 грнтроса ручника 08 - 55 параподшипник ступицы вбф 08 зад - 250 параелоу каркарлсон 21214к-т сцепл люк 2110 - 510 грнгрибки зад балки полиуретан - 345 грнОлежаглушитель 05 польша - 180резонатор 05 польша - 175бублики 08 - 20доп опора распорки - 160 грнкурдтрв 08 зад - 155 грнр\к зад барабана - 15пандаоббивка карт 1102 - 100поручни карт - 25крючук двери + ракушка - 30ручки стеклорподьемников - 20 параЗащита 08 усилен - 200 грнSlonik1231. пыльники моторного отсека комплект 2108 - 202. резинки 4 шт на которых выхлопная система висит - 453. чехол ручки кпп кожа черный - 654. регулятор давления топлива тот что на рампе с обраткой номер его 2112.1160010-01 ту 37.466.079-97 300кПа - 85oleg7831. наконечники МУГ - 160 пара2. шаровые муг, 120 пара0633780982 или 0675317458 ДНЕПРpilot1101). Стойки, перепаковка +20 (стандарт) - 1100 грн2). Опоры стоек СЭВИ спорт М - 310 грн3). Шумоизоляторы СС-20. Комплект на все стойки (перед + зад) - 140 грн4). Рулевые наконечники МУГ - комплект - 150 грн5). Комплект резинок для задних стоек: подпружинники - 50бублики - 20втулки 2.5 грн (2шт)чашки 9 грн (2)пыльники - 55 параеще отбойники не забудь - 80 пара6). Развальные болты - комплект (2 регул. и 2 простых) - 40 грн7). Отбойники передние 85 грн пара8). Стекло фары 2110 КИРЖАЧ (те, что с линзой) - правое. - 80 грн9). Трос сцепления 2110 - 40 грн10). Трос газа 2110. - 40 грн11). комплект сцепления ЛЮК - 510 грн к-т (акция)мишазеркальный элемент левый - 15радиатор печки 08 лузарподиумы 13" - 35халфорсунки омыват 2х струйн - 20 параболты замка бесшумные - 15 грнИзолента 3м - 8 грнСолдатики хром - 40 грнконцевики дверей - 7.5 (4) matriarh1 Задние амортизаторы Нолла.2 Стекло лобовое Бор с полосой (черной)3 Лапка замка капота (будет теперь вместо короткого -- длиное крыло, зам замок то вроде тот же -- только лапка длинная вроде )Онетдиск сцепления РХЦ - 150 грнпрокладки дз - 10 грнпрокладка впускн коллектора - 15 грнvitalykЧЕХОЛ машины Лада калинаdenis13Карданчик на рул.рейку Ода Изменено 6 мая, 2011 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 5 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Привет,Антон!Заказ получил,всё супер,спасибо.И если я успеваю,то можно пыльники моторного отсека на ВАЗ-08 и замки безшумные Птимаши с пыльниками и болтами на на 15-ку(2комплекта)-140грн.пожалуйста.если бы набрали сегодня - то успели бы. а так на след недельку Антоха, про какие противотуманки идёт речь? На днях увидел у себя лопнула одна, надо новые, можешь фоток накидать?стандартные Я понял, речь про лампочки. Скажи, есть ли у тебя противотуманки внешние какие-нибудь прямоугольной формы под бампер 99-ой. Если есть - фотки выложи посмотреть.есть вессемы разные, смотри в нете какие понравятсяантоха приветик!посоветуй какой фильтр топливный лучше на 10-ку!?и шо почём только под защёлкиот ланоса 25 грн Большое спасибо Atom.DP за помощь в покупке запчастюлек, на авторынке в Запорожье!!!Пожалуйста, заходите в гости И еще одно БОЛЬШОЕ СПАСИБО Антохе,за преобретение запчастей.Андрюха, велкам Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 PalchikКолдун 08 фенокс - 130Оббивки багажника опять не было? Просил напомнить за направляющие штифты, которые крепят тормозные диски (барабаны) - 4 шт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek_2108 0 Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Спасибо Антон. Жду отправки по Автолюксу!!! Колодки тормозные я так понял не купил? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тесля 2 Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 (изменено) Антон, а по чем сейчас боковые передние стекла на 08? а то мои уж совсем исцарапались... И передние тормозные диски без перфорации но вентелир.? Изменено 6 мая, 2011 пользователем тесля Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 6 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 (изменено) Оббивки багажника опять не было? Просил напомнить за направляющие штифты, которые крепят тормозные диски (барабаны) - 4 шт. оббивку ждем после праздников направляйки дописалСпасибо Антон. Жду отправки по Автолюксу!!! Колодки тормозные я так понял не купил? дописал Антон, а по чем сейчас боковые передние стекла на 08? а то мои уж совсем исцарапались... И передние тормозные диски без перфорации но вентелир.?стекла по памяти от 100 грндиски 13" или 14" ?13 вентеля - 360 пара14 вентеля - 410 пара Изменено 6 мая, 2011 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalyk 0 Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Антон, привет! Чехол для калины я понял есть, а какой и по чем? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
