Vstre4nik Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 Також скажи ціну на роспорку передніх стійок верхню на 3 точки техномастер. Я на [DRIVE2.RU] Мой гараж
Atom.DP Опубликовано 23 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 В 20.04.2017 в 19:24, Vstre4nik сказал: Антон, привіт. Цікавлять ціни для пріори на наступні запчастини: стійки передні - завод або аналог або що порекомендуєш, без занижень і т.п.; опорні підшипники - завод або що порекомендуєш; відбійники передніх стійок (оригінал); сайлентблоки; втулки ричага; втулки стабілізатора; стійки стабілізатора (яйця); пильники кулаків наружні 2шт БР,Т ці, що комплектом з хомутами і т.п.; ролик ремня генератора і масляного насоса моторчик пічки на підшипниках. Дякую. В 21.04.2017 в 07:11, Vstre4nik сказал: Також скажи ціну на роспорку передніх стійок верхню на 3 точки техномастер. привіт стійки передні - завод 2600 пара або демфі (є масляні чи газ масло) 2800-3200 пара опорні підшипники - завод нового зназка (анвіс фірми) в сборі штука 500 грн відбійники передніх стійок (оригінал) - 160 пара сайлентблоки 90 к-т ромашок в саблю втулки ричага; - 60 пара бочоноки втулки стабілізатора 25 пара стійки стабілізатора (яйця) - 110 пара пильники кулаків наружні 2шт БР,Т - 100 грн на 1 шрус ролик ремня генератора обвідний 6-ти ручейковий - 220-270 грн хороший моторчик пічки - завод на втулках десь 800 на підшипниках. - гривень 650 розпорку з вівторка можу сказати Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Minol Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Интересует стоимость обрезиненных опор Асоми,на задние стойки-аммортизаторы в Десяточку?)
Andriy99 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Привіт, Антон. Посилку отримав. Дякую. 1
Vstre4nik Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 В 23.04.2017 в 14:24, Atom.DP сказал: привіт стійки передні - завод 2600 пара або демфі (є масляні чи газ масло) 2800-3200 пара опорні підшипники - завод нового зназка (анвіс фірми) в сборі штука 500 грн відбійники передніх стійок (оригінал) - 160 пара сайлентблоки 90 к-т ромашок в саблю втулки ричага; - 60 пара бочоноки втулки стабілізатора 25 пара стійки стабілізатора (яйця) - 110 пара пильники кулаків наружні 2шт БР,Т - 100 грн на 1 шрус ролик ремня генератора обвідний 6-ти ручейковий - 220-270 грн хороший моторчик пічки - завод на втулках десь 800 на підшипниках. - гривень 650 розпорку з вівторка можу сказати Ого, блін, прийдеться з місяць покопити на запчастини((( Я на [DRIVE2.RU] Мой гараж
Atom.DP Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 13 часа назад, Minol сказал: Интересует стоимость обрезиненных опор Асоми,на задние стойки-аммортизаторы в Десяточку?) Не рекомендую тратить деньги на бесполезную хрень Максимум бублики сс0 за 200 грн 4 часа назад, Vstre4nik сказал: Ого, блін, прийдеться з місяць покопити на запчастини((( Все що могло уже начепто подорожало( Так шо цiни не будуть автомат мiнятись в найближчий час Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Minol Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Антон,на данный момент ты прав!При ихней стоимости сейчас в 2000грн в Киеве,то смысла нет.Это я интересовался другу на универсал!Себе на Десяточку,я поставил Асоми еще лет 5-7 назад,при тогда ихней скромной стоимости!)В любом случае,спасибо за дельный совет!) 1
zabell2814 Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 добрый день, инетресуют цены на запчасти на ВАЗ2108 и возможность их доставки в Харьков. - стойки перед в сборе( или вклабыши + корпуса ) + отбойники +пыльники 2110 (чтото нормальное ближе к хорошему) - стойки зад + пыльники + отбойники - Пружины по кругу - Тормозные диски - тормозные колодки - Краб (1шт) - рулевые наконеники 2шт - Лягушка КПП заднего хода - Ромашки, шайбы ромашек, сайлентблоки рычагов (перед) - Развальные болты - Сальник штока выбора передач - пыльник кардана выбора передеч (калина) - Сайлентблоки задней балки 2шт - бензанасос карбюратор - прокладка клапанной крышки 1,3 карб - патрубок вентиляции картерных газов - верхний патрубок радиатора - масло моторное 10W40 что посоветуете ? - Масло в коробку что посоветуете? - тосол (5-6л) - свечи под ГБО
Yevgenii Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 Доброй ночи интересует 16 клапаная головка цена?
Atom.DP Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2017 В 26.04.2017 в 23:13, zabell2814 сказал: добрый день, инетресуют цены на запчасти на ВАЗ2108 и возможность их доставки в Харьков. - стойки перед в сборе( или вклабыши + корпуса ) + отбойники +пыльники 2110 (чтото нормальное ближе к хорошему) - стойки зад + пыльники + отбойники - Пружины по кругу - Тормозные диски - тормозные колодки - Краб (1шт) - рулевые наконеники 2шт - Лягушка КПП заднего хода - Ромашки, шайбы ромашек, сайлентблоки рычагов (перед) - Развальные болты - Сальник штока выбора передач - пыльник кардана выбора передеч (калина) - Сайлентблоки задней балки 2шт - бензанасос карбюратор - прокладка клапанной крышки 1,3 карб - патрубок вентиляции картерных газов - верхний патрубок радиатора - масло моторное 10W40 что посоветуете ? - Масло в коробку что посоветуете? - тосол (5-6л) - свечи под ГБО здравствуйте! стойки перед в сборе завод - 1950 пара сааз оригинал ( или вкладыши + корпуса ) от 1000 патроны, корпуса приличные 500 + пыльники 2110 - 120 пара + отбойники завод перед 170 пара - стойки зад 1200 пара + пыльники - 110 пара + отбойники - 130 пара - Пружины по кругу - от 450 пара (перед \ зад). есть с переменным шагом - 480 пара - Тормозные диски завод дороже феродо, лучше брать их (район 670 пара) - тормозные колодки - феродо оригинал 370 грн - Краб (1шт) район 120 грн приличный - рулевые наконеники 2шт 290 пара завод - Лягушка КПП заднего хода от 25 до 140 грн. хороший вариант 90 - Ромашки, - 95 к-т шайбы ромашек, 5 грн шт сайлентблоки рычагов (перед) - 60 пара - Развальные болты - 30 грн шт, 35 с усиленными гайками - Сальник штока выбора передач - 15 - пыльник кардана выбора передеч (калина) - лучше ставить обычный 08, даже на кардан калину - Сайлентблоки задней балки 2шт - усиленные 140 пара - бензанасос карбюратор - завод 240, пекар оригинал 345 - прокладка клапанной крышки 1,3 карб - 40 брт - патрубок вентиляции картерных газов - 50 грн брт - верхний патрубок радиатора - 90 грн брт - масло моторное 10W40 - из не дорогого польское adwa (350 грн за 5л) или приверенный вариант из лучших eni agip i-synt - 450 грн (4л) - Масло в коробку что посоветуете - гл4 венол немецкий, полусинтетика 75-90 район 115 грн литр - тосол (5-6л) - он или 5 кг, или 10 кг 10 выгоднее (260 грн приличный). - свечи под ГБО - машина карб или инж ? 170 под карб, 190 под инж В 27.04.2017 в 00:52, Yevgenii сказал: Доброй ночи интересует 16 клапаная головка цена? Здравствуйте заводская 21126 голая (только втулки клапана и седла) - 5450 грн Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
