Привет Антон. Допиши мне колодки тормозные задние комплект нормального качества. ОК?
На телефон звони! Он уже в ЗП!
  • Ответов 15,3т
привіт.
е така, коштуе +-15 грн :)
до нього е ще "Мгновенная Диагностика ":
пара +-25 грн
Привет! Чё за штуки и накой они нужны?
Для карбюраторных машин проверка коммутатора, движение без датчика Холла, выставление угла опережения зажигания и т.д.
http://www.neva-pl.ru/raznoe-avar-zagiganie.html
http://www.neva-pl.ru/raznoe-MD-1.html
Понял, спасибо! :rolleyes:
Дякую. У мене МД-1 вже є. Обов'язково замовлю пізніше АЗ. Ще цікавить чи є така розкоксовка Лавр і ціна.
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
Gull
Бензонасос Газель АТ - 255 грн
Тошка
механизм замка 08 - 90 грн пара
замок бесшумный 08 - 140 к-т
муфта эластичная БРТ - 75
подвесной БРТ - 95
Максим полтава
Реле дворников 724 с паузой - 55 грн
Шумоизоляторы задние - 60 грн
Сергей киев
Карты 2110 люкс - 1080 грн
Виталий Донецк
Рейка 2110 фенокс - 600 грн
... Киев
дудка слон - 140
sergstar
замок бесшумный 08 - 70 (3)
клипсы евро - 15 (2 к)
Уплотнитель порога 09 - 70 грн
пыльники мотора 08 - 25 грн
уплотнитель двери 09 - 130 грн
chaseR
кулиса короткоходная 2110
Карданчик калина (безлюфтовой) - 90грн
Пыльник Кардана БРТ - 35грн
Сальник кулисы БРТ - 4грн
abrekansar
суппорта 08 пара - 210
секретки - 100
задние Цилиндры пара - 80
пружинки - 25 грн
реле дворников - 25 грн
mishka0915
решетка 2107 - 110 грн
блок предохранителей 2107 завод - 340 грн
шкалы белые с синей подсветкой - 50 грн
белые поворотники 2107 - 35 пара
ричаг кпп (чтото похожое что на фото) - 20 грн
чехол на кпп, тоже чтотто похожое что на фото - 45 грн кожа
Stealth_
Труба 50мм 1м - 55 грн
гиб 50*90 - (2) - 45
гофра 50*150 - 115
Банка СААБ - 500 грн
Borland
диоды в передние габариты под обычный цоколь - 60 грн
Mad Max
Gamma 615 - 1840
АвтоМАЗаВаЗоХисТ
АДЖИП синт 2000 4л - долг
fedww
Птимаш замок бесшумный 08 - 2к
Mystery21124
Комплект отбойников на перед ВАЗ 2110 - 75 грн
Ключ баллонный Intertool 4в1 - 35
Сайлентблоки задней балки - 60 грн
Чашки на задние амортизаторы - 15 грн
Резинки под пружины задние ВАЗ 2110 (подпружынники) - 40 грн
Набор для покраски: 190 грн
3mei
Колодки перед ТРВ - 110 грн
И задний цилиндр ТРВ - 70 грн
crashfeo
Ручки ЕВРО РЫСЬ - 325 грн к-т
Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 70 пара (140 к-т)
Уплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ - 130грн к-т
Смазка Силиконовая (для ручек и замков) 0.5л - 30грн
Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 15 грн к-т
ПРОВОДА ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ FENOX - 55грн комплект
СВЕЧИ FENOX S17131.8 Свечи Ваз 2101-2107 (бесконтактное зажигание) 30грн к-т
Солдатики (кнопка замка двери) ХРОМ Цена 2109 - 2115 - 40грн комплект
ФОРСУНКИ омывателя лобового ДЕЛЬФИН (россия): Цена - 25 грн ПАРА
evtoukh
КРОКОДИЛЫ - ПРИКУРИВАТЕЛИ Цена 100грн
Смазка Силиконовая (для ручек и замков) 0.5л - 35грн
Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 15 грн к-т Х 2компл 30грн
Антискрип ВИКАР - 35 грн рулон
S17131.9 Свечи Ваз 2108-2112 (8 кл) 30грн к-т
ЛТ 9 БО (Зеркало с противоослепляющим отражателем нейтрального оттенка и системой обогрева) - 440 пара
fazly
1. фенокс ST 32201C3 Стартер ВАЗ 2108-21099 (с ред) 520 грн
2. к-т сцепления люк - 500 грн
3. передние стойки фенокс л+п 08 - 650 пара
4. денсо оригинал 75 грн к-т
5. чехол с рукояткой цвет черный, черный - 65 грн
6. Нт-15 волна стандарт -370 грн пара
7. пыльники моторного отсека 25 грн пара
8. Ключ балонный - 35 грн
9. рр...04 - 125 грн
tigrazloy
1. Передняя подушка 8 клап. двигателя СЕВИ(та что около генератора) - 140 грн.
2. Уплотнитель багажника приора 2171
3. Н4 нбр+
Enhancer
1. Подшипник ступицы передний на 21104, хороший.
2. Сальник и пыльник штока выбора передач.
3. Калино-карданчик штока выбора передач.
valek
- пильники гранат БРТ все 4 - 175грн.
- ремкомплект вариант №2 под кулису старого образца - 125грн.
- амортизатор 2101 к-т - 370 грн
- кардан калина - 85 грн
sanek_2108
1. Аморты задние пара "хола" масляные, "мягкие" ВАЗ 2108 - 325 грн
2. Фильтр топливный "Ланос" - 25 грн
3. Распорка перед - 125 грн
4. зад, регулируемые под карбюратор ВАЗ 2108 - 130 грн
5. колодка зад - 85 грн
Любомир
Обивка 2113/2114 багажника (ворс) (3ч.) к-кт - 195,00 грн
Коврик 2108 багажника с основой - 105,00 грн
voffan
21082-3701635 Кронштейн генератора 21082 верх. натяжной 35
21082-3701650 Кронштейн генератора 21082 нижний, гол. 85
21082-2901050 Болт нижнего кронштейна с втулкой 2108 в сб. 15
DY 6PK698 Ремень поликлиновый DAYCO ВАЗ 2110 8V 65
Шкив коленвала 2110 8кл Самара чугунный 130
BABAY74
Обивка 2113/2114 багажника (ворс) (3ч.) к-кт - 195,00 грн.
ковер салона ВАЗ 2108 - 220 грн
Dim.on-zt
2 Бархатки в двери 08 только вертикальные! (в направляющие) -
3 Колпачки ступичных гаек х2 шт. 8 пара
4 Пара туманок прямоугольной формы размером примерно 4х8см с белым стеклом и цоколем Н3 - 165 грн :good:
5 Реле с предохранителем - 15 грн (2)
6 Кнопочка сигнала маленькая черненькая какая-нить (типа как на багажник ты мне присылал) - 18 грн
7 Массовый провод с клемой АКБ на классику - 20 грн завод
Victorius
1. яйца 10 - 45 грн
2. клипсы потолка 2112 бел - 3 грн
3. п-0465 Сопло 2110 центральное завод. шт. 65,00 грн
4. пластины кастора сс-20 110 грн
5. проводка птф - 25
7. патрубок печки 2112 16 кл 2006 г.в. к-т -
8. сеточка б\н завод - 15 грн
9. подрулевой 2123 Шнива лев (свет) - 60
10. ромашки - 45 грн
11. ступица 08 зад - 235грн ( с цапфой)
12. сьемник шаровой - 65 грн
13. наконечник 1118 трек - 165 грн
14. шаровая 08 чемпион - 125 грн пара
15. набор ГРМ гейтс - 155 грн
16. Помпа лузар Турбо - 135 грн
17. Колодка ТРВ перед - 110 к-т
18. Барабан фенокс - 280 пара
19. зад торм цил 08 - 80 грн пара
20. колодка трв зад - 155 грн
21. р\к барабана - 55 грн
22. ДОТ4 перпетум - 55 грн
23. амортизаторы 118 зад - 400 пара
24. пружины зад 1118 завод - 250 пара
25. сеточка б\н - 15 грн
26. диски перед 1118 алнас - 360 грн
romm
дудка слон - 140 грн
Трв 08 пер - 110 грн
кнопка багажника - 18 грн
кнопка сигнал - 18грн
Фильтр возд бош - 30 грн
направляйки барабана - 4 грн шт
ДЗ 52 - 290 грн
morpus
грунт новол акрил серый - 100 грн (2)
alelukin
2 пыльника внешнего ШРУС Нива Трек полиуретановый - 55 грн (2)
diselpower
патрубки радиатора (комп инж.) 082 - 90 грн
саксофон 082 - 60 грн
клипси которие держут инжекторную проводку или комплект пластика на инжекторний ваз - 25 грн к-т
переключатели поворотов калина - 125 грн
2108 Бачок омывателя с датчиком - 55 грн завод
кнопка стеклоподемнмка в дверь - 25 (3)
писалки дельфин - 25 грн пара
Олежка
Шмель
Тиха
4.Тормозные диски Alnas с перфорацией.
maxim-mv
замки
majeka
1. Фильтр масляный
2. Фильтр воздушный
- моторчик омывателя стекол для восьмерки, только не для десятки, там носик который в бачек меньшего диаметра.
- если увидешь по пути следования то изолятор который закрывает болт "+" на генераторе
oleg783
2. клипсы
3. петля двери 08 пер лев
алексейКа
р\к кулисы с\о
Руликс
сьемник
отбойник
сайлентблок рыч
Привет! Антон можешь расписать все и цены поставить? Колодки тормозные не забыл? :rolleyes:
сейчас напишу, все взял ;)
