Atom.DP 800 Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 4.всех саморезов по штук 20Винт 5,6х16 самонарезающийВинт 4,3х15,9 самонарезающийВинт 6,3х19 самонарезающий1.капот и салонузнавай с подкапотной и салона отдельно,нужна ленточная желательно заводскобы и саморезы посмотриа болты с резинками чьи,а то месяц назад у нас купил поставил завод,разбирал машину все резинки порваныеще круглые пластмассовые скобы которые крепят проводку штук 10трапецию стеклоочистителей 2109я почему за количество спрашиваю, потому что они в пачке по 100 штук.можем взять пачку 50\50 (50 вам, 50 мне в коллекцию)1. значит шумка капотшумка салон формованная2. скобы и саморезы чего ?3. завод (оригинальный) 4. есть комплект ан всю машину, +-40 грн 5. 2108-5205010,15 Трапеция стеклоочестителя 2108 в сб. 3702108-5205010,15 Трапеция стеклоочестителя 2108 гол.. 215 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ATGUN 0 Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) 50/50 устраивает,только они там разного диаметра 1.правильно 2.в предидущем посте глянь картинку я там обвел давай комлект 40грн. трапецию пока не надо еще патрубки радиатора комплект а продукцией APP не занимаетесь? Изменено 25 мая, 2011 пользователем ATGUN о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 50/50 устраивает,только они там разного диаметра1.правильно2.в предидущем посте глянь картинку я там обвелдавай комлект 40грн.трапецию пока не надоеще патрубки радиатора комплекта продукцией APP не занимаетесь?патрубки 08 карб заводАПП - что это ? п.с. давайте полный заказ сюда или в личку! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ATGUN 0 Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 счас напишу в личкуhttp://www.app-ua.com/index.html о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crashfeo 0 Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Антоха, пасиб! все получил... правда времени нету пока, но к началу лета все поставим))) Как всегда все на уровне! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
funa 0 Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Антоха вот как они должны выглядеть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolfer21099 0 Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 1. есть все, кроме дисков АЛНАС (нет завоза с февраля месяца)как альтернативу могу предложить:фенокс 14" - 390 пара (1050 к-т)брембо 14" - 490 пара (1150 к-т_2. 25 грн3. 60 грн4. 15 грнприедет в субботу - понедельник (смотря куда и чем)Запчасти для КлубаТогда без дисков только комплект для установки, диски найду сам позиции 2,3,4 отправляйте.Новой почтой наложенным платежом г. Винницасклад №2Шостак Сергей Вячеславович0989962799 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gad_33 0 Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 (изменено) Привет, Антон. Нужно на 2112 (наличие стоимость): 1 Банка с СААБа + гибы 2 по 90 и 2 по 120градусов 51й трубы + гофра 2 Моторчик заслонки печки: ЭЛАРА 2110812720010 3 Патрубок картеных газов: от картера к ГБЦ на 16в 4 Резинка под повторитель поворотов 5 Сальник кулисы КПП 6 Распорка на рулевую рейку 7 Приоровский стабилизатор 8 Задний подшипник ступицы Изменено 26 мая, 2011 пользователем Gad_33 прогулочный лайнер Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Антоха, пасиб! все получил... правда времени нету пока, но к началу лета все поставим)))Как всегда все на уровне!пожалуйста!Антоха вот как они должны выглядетьпасиба, я в курсе Тогда без дисков только комплект для установки, диски найду сам позиции 2,3,4 отправляйте.ок, завтра поедетПривет, Антон.Нужно на 2112 (наличие стоимость):1 Банка с СААБа + гибы 2 по 90 и 2 по 120градусов 51й трубы + гофра2 Моторчик заслонки печки: ЭЛАРА 21108127200103 Патрубок картеных газов: от картера к ГБЦ на 16в4 Резинка под повторитель поворотов5 Сальник кулисы КПП6 Распорка на рулевую рейку7 Приоровский стабилизатор8 Задний подшипник ступицы1. банки есть 2 шт, если что, скажи - отложу тебе! гибы есть 40-50 грн штгофра от 100 грн2. надо смотреть3. найдем4. 2110 или 2170 ? есть такие5. 5 грн6. 2110 +-230 грн7. +-200 грн8. от 50 грн штука. ВБФ - 130 грн шт Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 (изменено) Kosty4ekкалино замок к-т - 260 грнistereo карманы 08 карпет 16 - 200 грнСтиг1.)Пыльники моторного отсека - 25 грн; 2.)Колодки передние комплект - 110 грн; 3.)Упоры ляды Ваз 2121 - 110 грн; 4.)Соленоид заводской - 55 грн; 5.)Кнопка открывания багажника - 18 грн;карат1. уплотнитель двери 09 - 130 грн2. пыльники мотора - 50 грн (2 к-т)Xeon- сцепление в сборе люк 08 - 500 грн- выжимной 2110 - 70- тросик сцепления синий - 65- пыльник гранаты наружный и хомуты к нему ТРЕК - 55Дисельповер1. Пильник Маховика - 202. пельса (усилитель бампера) алюминий - 1053. Датчик в бачок омивателя - 254. саксофон обмен (2110 8 кл) - +10 грн5. патрубки 082 обмен на 2110 - +30 грн6. Баллончик флуоресцентный салатовый - 30 грн7. МЗ завод - 230 грнmushuзамок - 105Ответка - 20Уголок алюминь - 15 грнСоленоид завод - 55 грнТяжка двери классика (комплект) - 17 грнТросик короткий - 8 грнКнопка - 20 грнЗаглушка ляды - 20 грchaseR1. АНТИСКРИП викар ЛЮКС - 110грн.2. Секретки Внутренние Германия (Hergoz) - 100 грн к-т3. болт колесыный внутр 6гр - 11 грн (14 шт)4. ключ к болтам - 20 грн 1983Сергейспорт кардан кулисы - 105 грнручка черн \ сер - 60 грн пыльник - 35 грнсальник - 5 грнзамки птимаш 2 - 140р\к но - 10 грн антискрип - 35 грн3meiРулевые наконечники Муг 2110 - 150 параСтелсВкладышь змз шатун - 45 грнрезонатор польша оперль - 225 грнГидрики ина оригинал - 45 грн шт (720 грн)к-т поршневая 82.4 2112 косторма - 390 грн сальники к\в - 80 грн бртmaxtorлузар карлсон 08 - 220шланг 08 пер фен 2 - 40 valekкардан 1118 - долгРадиатор лузар - 250радиатор печки - 120свечи 08 фенокс - 30 грнпровода тесла - 65грнплафон 2115 - 50 грнпатрубки печки - 35патрубки радиатора - 75victoriusглавн торм 08-12 технодельта - 185 грнСупорта 08 завод - 220 грн ДОт4 ликви моли 1л - 90 грннаконечник 2110 трек - 135 грн параsvetaдудка слон - 140 грнРОММдз 54дудкаflashтрубки 08 (3шт) - 25 грншланг 08 пер - 40 параколодка 01 перед - 45 грнколдун 08 - 135 грнизолента 3м - 70 грндиод габарит цоколь 5и - 50 грнмад максбанка сааб - 500 грнМариупольбанка сааб - 500 грнигорь62881. ПОЛЬША (алюминизированынй) Рез. ВАЗ 2110 (11.25) евро III 220,00 грн.2. Карданчик КПП класика 105 грн sanek_2108Хола 08 зад масло - 390 грнfunaпротивотуманки Киржачь на ВАЗ 2110 - 250 грнИ если чо и лампы к ним Найдж Брекеры + - 130 грн minoruТепловозная дудка - 1 шт - 140 prepod2002замок - 105Ответка - 20Уголок алюминь - 15 грнСоленоид завод - 55 грнТяжка двери классика (комплект) - 17 грнТросик короткий - 5 грнКнопка -20 грнЗаглушка ляды - 20 грWolfer21099Направляющее (ладошка) 14" - 290 грн (завод) Скоба 14" - 290 грн (завод)Защитный кожух 14" - 50 грнБолты направляющие (с пыльником и сгонкой) - 36 грн (4шт)2. ПЫЛЬНИКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА (на рулевые тяги) 2108 - 25 3. Уплотнитель багажника 21099 УЕТ (нового образца) - 60 грн4. Евро Клипсы дверей комплект на 21099 - 15 ATGUN1. шумка 2109 салон завод - 220капот - 75 грн2.резинки или болты с резинками в суппорта(брт если есть такое)на которых играет ладошка - 36 грн к-т3.пистоны пластмассовые что крепят пластмассовую панель внутри ляды там где замок- 12 коп (50 шт) 4. саморезы по салону: Винт 5,6х16 самонарезающий - 50коп (50)Винт 4,3х15,9 самонарезающий - 35 коп (50)Винт 6,3х19 самонарезающий - 75 коп (50)5.проводка салонная и полная ваз 2109 карб - 145 грн6.радиатор 2109 лузар спорт?повышенной теплоотдачи - 300 грн7.фонарики подсветки номерного знака - 40 грн параhjc кулиска кхк 08 - 140 грнспорт кардан - 105 грнфазликолодка гетц - 155 грнантена хорошая - 85 грнTIHA2.Тормозные колодки REMSA от 146-ой Alfa-Romeo под ВАЗовский суппорт - 215 грнmaxim-mvзамки - 70ручки 08 - 185majeka- прастмаска которая поднимает сидение на восьмерке, рычажек нак сказать, 2 шт - 5 грнoleg7831. к-т установки калино замка (без соленоида) - 260 грн2. ключ 4в1 - 353. болт колесн 16 - 4 грн4. трв перед + зад - 110+155onet- клей для приклеивания зеркала заднего вида - 1 (один) штука, тюбик короч )))- 2 декоративных крышки-заклушки на передние стойки (сальник с гайкой закрывают)- р\к кулисы 01пилот 2110-пустые подушки двигателя (боковые + зад.) СЭВИ. Изменено 27 мая, 2011 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
