Corgar 0 Опубликовано 4 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Привет,есть катриджи в передние стойки 21099(стойки разборные)?Интересует масло.И верхние опоры стоек-что есть и по чем? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ProLiant 0 Опубликовано 4 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 (изменено) Скажи а можно у тебя в днепре на этих выходных купить такую кнопку аварийки, и сколько она стоит? У меня как раз малой в днепр поехал, чтоб не искать по рынкам у себя. Изменено 4 ноября, 2011 пользователем ProLiant Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 4 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Антон, думаю в цьому пості малась на увазі не обивка багажника , а обивка спинки задньої сідушки. В мене також тріснула ця пласмаска біля штиря. В продажі взагалі є обшивка спинки? і яка ціна?привіт.та ні, йому как раз треба багажника.на синці там 3 пластмаски та ворс. окремо в продажу не зустрічавАнтон привет! 1.Вот такой раритет отмеченный стрелками не завалялся у тебя случайно?2.Ещё дай линку плиз на 3-х позиционные реле зарядки (шоколадки) та что стоит в гене .Хочу почитать ознакомиться .Ковырял не нашол.привет.1. та фиг его знает, надо посомтреть2. АКЦИЯ !Антон, привет1. Масло ХАДО 10В40 4 литра.2. Бачок тормозной с резинками + тормозуха.3. Болты с проставками под задние ремни безопасности 4 шт.4. Датчик топлива и поплавок в бак (карбюраторная).За рание спасибо1. +-200 - 250 грн 4 литра2. 25 грн бачок с датчиком (завод). резинки стоят в ГТЦ . тормозуха от 35 до 50 грн литр3. по памяти болт +-4 грн, проставки надо узнавтаь4. нужен номер, их несколько видов (ДУТ 17 , дут 4, ) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAD_2114 0 Опубликовано 4 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Антоха, а ты не узнавал за цену на блок управления ЭСП на водительской двери от люксовой "Волги 31105"? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 4 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 есть планшайбы под 12й супорт чтоб на 2106 поставитьэто не ко мне, вот есть тема:Изготовление спортивных и тюнинговых запчастейтовар получил, всё в лучшем виде - спасибо! По мере необходимости буду обращаться.пожалуйста, обращайтесь!Привет,есть катриджи в передние стойки 21099(стойки разборные)?Интересует масло.И верхние опоры стоек-что есть и по чем?привет.патроны масло от 330 грн до 900опоры приличные стартуют с 270 грн параСкажи а можно у тебя в днепре на этих выходных купить такую кнопку аварийки, и сколько она стоит? У меня как раз малой в днепр поехал, чтоб не искать по рынкам у себя.можно брал для себя когда-то, лежит где-то в гараже.пуст звонитАнтоха, а ты не узнавал за цену на блок управления ЭСП на водительской двери от люксовой "Волги 31105"? сказали - забудь, бери от 2110 \ 1118 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ковальски 0 Опубликовано 4 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 (изменено) Здрасте. Собираюсь менять стойки и опоры (и зад и перед) на 2108. Выбор свой остановил на Кайаба масло + опоры Сэви Сафари. Сколько мне это будет стоить? А да, хочу при этом её слегка приподнять, поэтому опоры может десяточные брать? Спасибо. Изменено 4 ноября, 2011 пользователем ковальски Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RioGrande 0 Опубликовано 4 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 День добрый, подскажите цены на данный момент 21082-3701635 Кронштейн генератора 21082 верх. натяжной 21082-3701650 Кронштейн генератора 21082 нижний, гол. 21082-2901050 Болт нижнего кронштейна с втулкой 2108 в сб. ну и шкив коленвала 2111 8v благодарю. 099 96 59 три тройки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sier 0 Опубликовано 5 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Здрасте помпа ВАз 2106 Лузар сколько стоит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 5 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 АНТОНИО!!!!!!! ))))) 1. Утяжеленный тюнингованный разрезной шестеня распредвала от тюнинг-ателье ДМтРоВоград - адын штука Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxim-mv 1 Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 Антон сможеш сделать такие переходники 0679576247Максим Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
