Дзюба суммы
Рр 04- 125
Тюн авто 07 ручки - 280
bergamot500
муг шар 08 (2)
муг нак 08 (пара)
Ekirill
провода хорошие 16 кл- 215 к-т
свечи ТТ 115 грн к-т
Serzw
Суппорта ОКА - 260 пара
шланги 08 перед - 45
ремень грм дайко - 60
Rider99
16 штук колесных болтов - 12
два ключа к ним 6 гран - 12
Игорь Южн
пластины АП 1* - 115
р\к рейки - 45
shуriк
зтц 08 фенокс - 38
шланг 08 зад - 20
зеркало правое подогрев \ антиблик - 75
MIG-099
датчик положения распредвала (калужский). На 1,6 8V. - 60
Sulim82
РЕЛЕ ДВОРНИКОВ с регулируемой ПАУЗОЙ 723 - 55
Сергей Кировоград
карты 2110 люкс - 980 грн
Evo15
Блок ЭСП 31105 , 353.3769.000 - 240
3 калиновских кнопки на эсп,вот такие - 25
бачек омывайки 2/2 заводской - 50
2 мотора прамо - 27
Сааз амо ляды 08 - 140
р\к омывателя - 10
клапан - 5
Халк
Горелка - 150
балон - 20
3м изо (5) - 8 (40)
Ser_good
1. Пыльники моторного отсека ваз 2108 (на руль тяги) - один комплект 30
2. форсунки омыв. лоб. стекла (дельфин) - один комплект 25грн.;
3. Солдатики (кнопки замка двери) + колодцы - один комплект 30грн.;
4. Евроклипсы дверей (папа мама) - один комплект 18грн.;
5. Ремень ГРМ двиг. 1,3 8клап. ваз 2108 - 1 штука 60грн.;
azda3
распорка низ мосс - 100
ДК 537 бош - 255
Облицовки сидений 2110 (регулировок наклона) - 10
Destroyer
подогрев дворников - 80
V.K-81
2. Изолента 3м = 2упаковки = 150
3. Дудка (сигнал) = 145
4. Loctite = 3шт - 100
5. Горелка (газовая) = 1шт. + 2балона. - 170
6. Смазка силиконовая (verylube) если есть то 2шт - 75
joukd
1. Масло агип синт 2000 +фильтр - 175
2. фильтр воздух - 30
3. фильтр салона угольный (в адаптер) - 60
4. фильтр бенз - 30
5. дудка тепловозная (сотруднику прорекламировал:) - 145
_Nemo_
1. Приоровские ВУТ ДААЗ + ГТЦ Мондо - 950 грн
2. 2 тройника латунь завод 60 грн.
3. Трубки переходные к ним 50 пара (медь).
4. Распределитель тормозов (колдун) хороший -115 грн.
5. шланги (перед + зад) 08 - 80
Diselpower
1. гофра завод 2111 инж - 180
2. диоды в зад номер 30 пара
Chechen lesnoy
разрезная шестереня 2-х рядная (на ваз классику) - 150
Коленвал 213 - 840
р\к рулисы 01 - 10
Valyk
1. Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01 - 115
2. ФОРСУНКИ омывателя лобового ДЕЛЬФИН (россия) - 25
Kosty4ek
Подушки двигателя СЭВИ 08 к-т
К-т обивки (ворса) для багажника
+ Люксовый ковер в салон, это они черные
КЛЮЧ колесный 4в1
синий резьбовой герметик (лактайт)
ND4SPD13
1. Прокладка вып коллектора 1,5 16в, хочу металлическую 50
2. Прокладка впускного коллектора, 16 кл - 25
4. Паста для обработки трущихся деталей двигателя - 60
5. Подшипники в коробку 2108, причем все, и опорные валов в т.ч - 390
8. Крабы на ромашках - 160
9. ИНА ролики - 210
+ гидрики 36 (575)
Den09
1. Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 70 пара
2. Антискрип ВИКАР - 37 грн рулон
3. Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 18 грн к-т
for_25
1.Тормозные шланги перед и зад (хорошие) - 80
2.Трос ручника - 55
3.Упоры ляди(пара), что то из бюджетного - 110
4.Провода ВВ - 75
5. Очеститель ел.контактов - 40
OREL 21112
1)Помпа Лузар Турбо 21114-1307010(LWP01084) для 8кл. - 140
2)Фильтр салонный Легион угольный для ВАЗ 2110 после 2003 - 65
3)Клипса(фиксатор) топливного фильтра на Шевроле Авео (96434270) - 5
4)Шланг пароотводящий радиатора ВАЗ 2110 - 15
_OLEG_
1. упоры нива 110 пара
2. щетки приличные только каркасные (чемпион 85 пара :good:)
3. рр 02 тогда, 115 грн
4. тяги Рысь 09 перед
Yurik1987
1)Салдатики те что хром - 50
2)Кнопка аварийки для перехода от стандартной кнопки 2114 на евро,с проводкой,и реле если нужно?! 30+ 5
3)Козырьки солнцезащитные; - 85
4)Наконечники рулевые - 150
5)Хомуты ХОРОШИЕ ШИРОКИЕ для патрубков 3 грн штука (8 шт)
6)Два патрубка маленькие-толстые от термостата до саксофона - 10 грн (20)
7)Подруливые переключатели от Шнивы - 130
8)Бублики SS20 - 100
10)Съемник рулевых наконечников - 85
11)Ключ для откручивания передних стоек(штока) - 35
12)Пробка радиатора(для сливания жидкости) - 2 грн
13)Крышка расширительного бочка - 25
14)Термостат - 75
Nykolay
Ручки ЕВРО РЫСЬ черные 09 - 320
и одну пару(передние) замки бесшумные(с болтами и пыльниками) - 70
TheForester
4. "Трубки с переходниками" - 50
5. Тройники латунь - 60
6. ЭСП "Гранат" передние 2106 - 740
7. Кнопка ЭСП 1118, 7 шт - 25
Carumba
1. замки ПТИМАШ на 4 двери - 140
2. усиленный некитайский пятипроводной соленоид на водительскую дверь - 65
Alex _965_ Mackl...
1. подшипник задней ступицы 2108 (пара) /вбф/ - 250
2. Шайба подшипника /2108-3104079/ - 2шт - 8 пара
6. бочек одинарный для ГЦС. _2101-2107 - 5
7. хомут (кронштейн) крепление, для бачков жидкостей ГТЦ и ГЦС. _2101 - 10
серомаха
1.акб 60а ИСТА черный - 530
2.эсп гранат ножницы (усиленные) 750 грн к-т
3.ручки тм рысь черные 180 пара
4.солнцезащитные козырьки с зеркальцем-2шт 85 пара
5.крепёж(крючки) для козырьков-2шт - гривен 10
6.амортизаторы крышки багажника-2шт , сааз 140
8.щётки дворников-2шт чемпион 80 пара
9.подрулевые шнива 130 пара завод
10. Обтекатель 2113 порога пола (2ч.) к-кт 125,00 грн
11.пистоны-клипсы для накладок порога 20 шт. - 0,5 (10 грн)
12.повторители белые в крылья с лампами-2шт завод 40 пара
15.тройник для трубок омывателя(для форсунок) до 5 грн
16.пыльники моторного отсека 30 пара
17.сигнал(дудка (145 грн).
18.замки бесшумные птимаш с болтами-2шт - 70 пара
19.уплотнитель дверей 3х камерный - 135 пара
20.уплотнитель ляды 2х камерный приора - 70 грн
21.замок задней ляды 1118 с электроприводом +ответка - 125 грн
22.короткоходная кулиса - 140 грн
23.карданчик калина 85 грн
25.чехол на кпп с пластмаской(чёрный с серым) - 70 грн
26.ободки птф(бампер 2113 кампласт) - 25 пара
27.пыльник рулевой рейки - завод 45 грн
28.трубки силиконовые которые идут от заливной горловины до бака - 40 грн
30. евро клипсы-2 комплекта 36 грн
31.крючок на открывание капота(с ручечкой) - 15
32.диодик в лампу в потолок(фонарик который возле козырьков) - 30 грн
33пластмаски в которые вставляются гос. номера-2шт. - 25
34.изолента 3м-2шт. - 16
35.пистоны на обшивку капота 0,25 (4 грн)
36.силиконовую трубку на омыватели - есть полный р\к , по цене +- 10 грн
37.антискрип в рулончике-37
алексенон
калинозамок к-т
Fobos
рр ... 04 - 125
Артем
стойка 08 фенокс
опоры 2110 сафари
SIDI
1.Задняя проводка ВАЗ 2110 + торпеда
2. Пыльник кулисы 2110
3. Лобовое стекло Ваз 2110 белое шелкография
4. п-0566 Обивка 2110 багажника (ворс) (3ч.)
5. Светоотражатели штатные на двери (катафоты)
6. Подиум для АКБ (пластина на которой он стоит, с крепежной планкой)
C-jay
Рамка (очки) ПТФ 2115
Slonik123
1 . Ремень грм Bosch
2. фильтр воздушный инж
3. масляный кнехт
4. фильтр салона десяточный угольный
  • Ответов 15,3т
Доброго времени суток Информация Я являюсь официальным дилером TM "Fenox" и суб.дилером множества других марок: ПОСТАВЩИКИ !!! Каждый ЧЕТВЕРГ я нахожусь на складах и оптовом рынке. И им
Посылку получил, все в лучшем виде! Спасибо большое! *смешно, что доставка в 1,5 раза больше стоимости товара вышла*
Спасибо Антону, торсионы, калинозамок и секретки пришли. Как всегда было приятно сотрудничать)
ох и Тоха :pardon: я ведь за зеркало обычный антиблик нейтрал говорил, а уже с подогревом, давай тогда асферику если конечно можно еще исправить,цена ведь там не намного уже отличаться будет :)
за не бзы ты, ща в личку напишу!
спасибо!!! :good:
Антон, а скок клапана на вентиляцию с калины стоят, по типу таких как тут ? или меньшего размера
Изменено пользователем Shurick
спасибо!!! :good:
еще не узнавал, но скоро собираюсь себе такие ставить!
вот-вот узнай пожалуйста, а то лето скоро, а девайс по отзывам нужный)
Антон, готов платить баблишко))) а по проводке так ниче и не знаю(есть ли заводская, сколько стоит?) (((( Писал в личку.
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
Антон, извини, заказ снимаю. гранате полный писец наступил: гремит, стучит, руль ходуном ходит. Тут уже надежда хоть до СТО доехать. Куплю сегодня тут у местных и сразу поменяю. Ждать не могу - ездить много надо. Так что в следующий раз))).
понял, но лучше было позвонить предупредить!
Антон привет. Я звонил. Надеюсь не забудешь купить датчик положения распредвала (калужский). На 1,6 8V.
Заранее благодарю.
сегодня отправлю
Привет!!Хочу прикупить РЕЛЕ ДВОРНИКОВ с регулируемой ПАУЗОЙ !Блок предохранителей новый(ВАЗ 2115), если не ошибаюсь!
P.S Я звонил , договаривались!
сегодня отправлю
Привет Антон. Заказ на мою тринашку (цена/наличие):
1) Трёхуровневый реле регулятор
2) ФОРСУНКИ омывателя лобового ДЕЛЬФИН
3) БОЛТЫ СЕКРЕТКИ Внутренние Тайвань
4) адаптер салонного фильтра
5) фильтр салона угольный (в адаптер)
6) РЕЛЕ ДВОРНИКОВ с ПАУЗОЙ
7) Уплотнитель Дверей 3х3 камерный (что есть получше на 2113)
8) Уплотнитель ляды (двери багажника) 2х2 камерный УЭТ (от 2172)
9) Евро Клипсы дверей.
10) Задняя пепельница 2113/14
привет.
чиркану в личку
Здравствуйте, а как там мой заказик уплотнитель вала и прижимная пластина на 2110 ничего нового?
ищем... :pardon:
ок, попозже
отпишусь в личку попозже
спасибо!!! :good:
+1,я себе тоже такие бы взял!Так что и меня в список включайте))
И мне заверните пожалуйста.
